Как вырезать проем к кирпичной стене?
Г.Тюмень
Когда я был "начинающим", начальник посылал меня в библиотеку, искать ответы на вопросы в умных книжках.
А сейчас все сразу на форум, ..."Помогите". Согласен, но задайте грамотно вопрос, по возможности приложите планчик (где намечен проем) с разрезиком. То, что стена кирпичная - понятно, а вот несущая или самонесущая? Кстати, а аналогичные темы пытались найти на форуме? Забей в поисковик свою фразу "вырезать дверной проем в кирпичной стене" и, наверняка, найдешь много интересного по этой теме. Из литературы, кроме выше озвученного альбома Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. "Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" (атлас схем и чертежей), рекомендую почитать В.Т.Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". СПб 1999г. Успехов в Ваших начинаниях. |
1. подобрать сечение перемычки и условия опирания (на сущ. кладку либо добавить стойки)
2. проверить, выдержат ли нижележащие конструкции изменившуюся передачу нагрузки 3. врезать перемычку и стойки (если есть) 4. вырезать кирпичную кладку вкратце если |
Г.Тюмень
Начинающийй
Вот, не спал, не ел, все искал для тебя подобную тему. Может пригодится. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83661 |
Здравствуйте еще раз! спасибо что помогаете! Вы не подскажите как выполнить расчет перемычки и подобрать сечение? ее считать как балку? или как? нет ли у Вас никакого примера по расчету перемычек и правильного сбора нагрузок на перемычки? может какие нибудь серии подскажите? |
Г.Тюмень
Я же давал ссылку В.Т.Гроздов "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". СПб 1999г.
Там, как раз для "начинающих", таблички есть по подбору сортамента проката. А если сам желаешь покорячиться, см. Alkor527#7. Успехов, и удачи. |
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Чем заложить дверной проем в кирпичной перегородке? | Jenya213 | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 17.01.2013 13:17 |
проем в несущей кирпичной стене | bsb70 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 25.09.2009 15:34 |
проем в кирпичной стене | bad | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 17.03.2008 10:21 |
