Карнизный узел реконструируемуго здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Карнизный узел реконструируемуго здания
Непрочитано 25.07.2014, 18:44 #1
Misha_GaMMI
Проводим реконструкцию жилого дома. 3-хэтажный дом 1970 года постройки. Нужно заменить кровлю. Вопрос в том, что новый кровельный пирог 45 см и нужно что-то сделать с карнизными плитами, так как утеплитель получается выше них на 14 см. Есть вариант демонтажа карнизных плит, нарастить 2 ряда кирпичной кладки и смонтировать плиты обратно. Но так как объект бюджетный, то необходимо все сделать с минимальными затратами. Может есть какие-нибудь другие варианты?
Прилагаю собственно сам узел и пару фоток.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (338.7 Кб, 1033 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (348.9 Кб, 848 просмотров)
DWG 2004
карнизный узел.dwg (113.7 Кб, 2016 просмотров)
Непрочитано 25.07.2014, 21:08
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Узел карниза выполнен с архитектурной точки зрения. А как с конструктивом? Крепления карнизных плит думаете наращивать от существующего крепления?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 21:30
Misha_GaMMI
мне нужно решение, при котором карнизные плиты не нужно будет переносить.
а на счет конструктива сказать ничего не могу, так как не имею полной информации информации
Misha_GaMMI вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 22:09
jtdesign
Riga
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Можно и не делать. Но если теперь крышу утеплять, карниз будет как мостик холода, соответственно и его утеплять по периметру (в разрезе). Просто придется оформить "потолок" и вертикальную плоскость карниза, можно и штукатуркой.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 22:24
Misha_GaMMI
не очень уловил вашу идею. можно поподробнее?
Непрочитано 25.07.2014, 23:36
SetQ
Петрозаводск
карнизный узел.dwg
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 23:47
Misha_GaMMI
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
карнизный узел.dwg
Спасибо. примерно о таком я и думал
Непрочитано 26.07.2014, 13:08
jtdesign
Riga
не очень уловил
Я теперь кстати тоже (наконец посмотрел чертежи, вчера программа была уже закрыта), по фото вижу карнизную плиту, в чертеже вижу какой-то картонный лист.
jtdesign вне форума
Правильный карнизный узел холодной кровли из профилированного настила?! Владимир из Магнитки Конструкции зданий и сооружений 4 08.04.2013 13:24
Помогите сконструировать карнизный узел vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 22 27.08.2012 18:22
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
цокольный узел каркасного здания irrra Конструкции зданий и сооружений 1 13.05.2007 18:25
