Конструктивное решение входа в подвал с улицы при высоком уровне грунтовых вод
Конструктивное решение с гидрошпонкой не подскажете?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Сечение стены подвала: ж/б стена 200, гидроизоляция, утеплитель 80, подпорная стена кирпичная 120- примыкание к подпорной ж/б стене входа в подвал 200мм- конструктивно можно с гидрошпонкой сделать примыкание к такой стене? |
Г.Тюмень
Если приямок конструктивно выполнить на фундаментной плите цоколя для решения проблемы гидроизоляции за счет обеспечения жесткого соединения приямка с подвалом, но, для предотвращения пучения утеплить плиту под приямком и сделать термовставки для предотвращения образования мостиков холода между стеной подвала и подпорной стенкой приямка уличного входа?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
изначально рассматривалось расположение пола подвала на отметке -2,2 м от поверхности земли (на 80 см выше УГВ), но решили выдернуть подвал на 50 см. |
особенности проектирование сетей водоснабжения и водоотведения при высоком уровне грунтовых воде и на территории с сильно просаживаемыми грунтами | lightvojd | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 27.03.2013 22:37 |
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. | РастОК | Основания и фундаменты | 11 | 12.05.2012 22:21 |
Как устроить буронабивные сваи при высоком уровне грунтовых вод | Vitamin C | Основания и фундаменты | 8 | 25.05.2011 21:57 |
Подготовка под фундаментные подушки при высоком уровне грунтовых вод? | cadsys | Основания и фундаменты | 1 | 11.02.2011 21:16 |
