Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод.
Непрочитано 04.05.2012, 17:17 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Выполняю проект частного дома. По инженерно-геологическим изысканиям грунтовые воды находятся на глубине всего 80см. от поверхноти земли (собственно говоря эти 80см. это слой чернозёма). Глубина промерзания тоже 80см. В связи с этим планирую глубину подошвы фундамента сделать как-раз на эти 80см, а также сделать устройство глиняного замкА. Вроде-бы ничего особенного для бесподвального здания. Но вот возникает следующий вопрос в связи с прочтением СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территоний от подтопления и затопления" (тоже самое у нас в ДБН). Таблица №1 гласит о том, что нужно по нормам сделать понижение глубины уровня грунтовых вод на 2м. (в ДБН на 1.5 м.). По этим нормам логически следует выполнить дренаж по контуру фундамента на глубине этих 2м? Получается вместо того, чтобы рыть траншею на глубину 80-90см. нужно будет рыть траншею на глубину все 2 метра для устройтва во-первых глиняного замка, а во вторых для зглубления и устройства самого дренажа. Нужно ли на самом деле понижение глубины уровня грунтовых вод или я что-то не так понял?
И второй вопрос по глиняному замкУ. В глине глубина каппилярного поднятия вод колеблется от 1,0-1,3м. Т.е. фактически сделав такой замок по контуру здания эта глина по сути своей будет всё-время находится в замоченном состоянии. Являтся экраном для проникновения грунтовых вод она фактически не будет. Зачем тогда вообще такой замОк нужен?
Последний раз редактировалось РастОК, 04.05.2012 в 17:22.
Непрочитано 04.05.2012, 18:16
Yuzer
Мозговой штурм
Я не понямаю, как стоя в луже можно спастись дренажем?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 19:37
РастОК
Такие вот условия строительства...
РастОК вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 21:28
1 | #4
AlphaGeo
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если грунт водонасыщен, это ещё не значит, что он водонесущ. Глина будет просто держать в себе воду и не пускать ни туда, ни сюда...
Непрочитано 04.05.2012, 21:32
shifr
http://dwg.ru/dnl/9718
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 23:48
РастОК
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Насколько я понял глиняный замок нужен для того, чтобы избежать негативного влияния движения грунтовых вод. Т.е. чтобы грунтовые воды как-бы обтекали фундамент и благодаря глиняному замкУ если и происходило вымывание грунта то на некотором расстоянии от здания. В общем с глиняным замком понятно.
Остаётся самый главный вопрос - по дренажу. Нужно ли его выполнять на глубине 2м. (от поверхности земли), если сам фундамент заглублён всего на 80см?
РастОК вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 00:52
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Я, конечно извиняюсь, но на какую отметку, и на каком расстоянии, и куда (во что) сбрасывась дренажные воды?
Это о нормах, не привязанных к конкретной местности.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 04:12
РастОК
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Дренаж по уклону, сбрасывать в ж/б колодец с откачкой воды допустим в целях полива огорода. Если отметка -1.5м (по ДБН) то колодец можно сделать до отметки -2.5м. Не думаю, что кубометр воды будет очень быстро набираться.
Просто меня самого смущает требование понижения грунтовых вод до этой отметки. Не думаю, что они голословны в ДБН, но хотелось-бы быть уверенным, что заказчик не будет впустую переплачивать за устройство дренажа и водосборного колодца.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 12:22
РастОК
Народ, что никто не сталкивался с высоким уровнем грунтовых вод????
РастОК вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 12:53
Ravl
Київ
1. Сделать водопонижения на время строительства.
2. Сделать гидроиоляцию фундаментов и подвала.
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 13:46
РастОК
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Вопрос стоит как-раз о том, что СНиП обязывает делать водопонижение на всё время эксплуатации здания. Неужели ни у кого не было высокого уровня грунтовых вод???
РастОК вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 22:21
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
РастОК, Вода почти на каждом объекте до ур.з. - закладываем гидроизоляцию всей подземной части - дренаж со временем заиливается и перестает работать.
1. вариант попроще - снизу бикроэласт 2 слоя по битумной грунтовке (любой гнилостойкий материал), его защищаем стяжкой чтобы арматура не повредила, стены таким же материалом только в три слоя + защитная стенка (в 1 кирпич или асбоцементный лист и засыпка мягким непучинистым грунтом без органич.включений).
2. материал типа тефонд НР (+) дельта МС, стены соответственно, по внешнему периметру шпонку из асфальтовых материалов. (вариант мембрана "Зика" со сварными швами - получается как чулок а в нем подвал)
3. если подземная часть монолитная вообще-то довольно часто - выполняем обмазочную гидроизоляцию изнутри (которая держит пассивное давление воды) типа ВАНДЕКС, ТОРОСИЛ и пр. аналоги
4. и самый лучший вариант если хим.состав воды позволяет - холодная асфальтовая мастика (большинство варианты из ЦНИИпромзданий "гидроизоляция подземных сооружений" г.Москва 1986г.)
5.Если внутри нет сплошной плиты - считаем пригруз из бетона чтобы пол не выдавило водой с коэф.1,1.
anton.ekb вне форума
Гидроизоляция фундамента при уровне грунтовых вод 7м от поверхности Aleksandrizrigi Основания и фундаменты 6 26.10.2011 23:10
Как устроить буронабивные сваи при высоком уровне грунтовых вод Vitamin C Основания и фундаменты 8 25.05.2011 21:57
величина градиента грунтовых вод baaba Основания и фундаменты 4 07.03.2011 21:12
Подготовка под фундаментные подушки при высоком уровне грунтовых вод? cadsys Основания и фундаменты 1 11.02.2011 21:16
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
