Помогите разобраться с расчетом сжато-изгибаемой стойки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетом сжато-изгибаемой стойки.
Непрочитано 28.07.2014, 05:54 #1
Pasha
Всем здрасти! Или я туплю или лыжи не едут. Вопрос по поводу расчета на прочность сжато-изгибаемого элемента.
Задача: Стойка жестко зачемленная снизу, длинной L, свободная на конце. Действуют нагрузки N, Qx, Qy. Qx и Qy
взаимно перпендикулярны. Сечение - Труба (не важно какая). Что имеем: N/A + Mx/Wx + My/Wy < Ry*yc
1)Mx= Qx*L , My=Qy*L, Wx=Wy - труба (симметричное сечение). Получается что можно просто сложить горизонтальные
нагрузки, (Qy и Qx) и поделить на момент сопротивления??
2)А теперь меняем направление действия силы Qy и направляем ее по
по направлению силы Qx. Что видим? Нагрузки тоже складываются? В чем тогда разница НДС
такого стержня (нагрузки перпендикулярны или парралельны)?
3)А имеем ли мы право находить геометрическую сумму нагрузки Q = (Qx^2 + Qy^2)^0.5 ?
Усилия получатся совершенно другие тогда.
Непрочитано 28.07.2014, 08:41
инок
Это частный случай, никакой разницы для расчета на прочность. Меняется только распределение напряжений по угловым точкам сечения. Полностью формула определения напряжений в сечении выглядит так N/A±Mx/Wx±My/Wy или
N/A±(Qx*L±Qy*L)/Wx=N/A±(Qx±Qy)*L/Wx. Распределение в этом случае по всем сторонам сечения по трапеции или треугольнику. А если сила одна, то второго члена нет N/A±Qx*L/Wx и распределение напряжений по треугольнику или трапеции только по линии вдоль усилия.
А зачем находить вектор этой силы? Тогда какую характеристику сечения будете использовать?
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 09:00
Pasha
А разве нельзя использовать тоже Wx ? Сечение трубы семметрично по всем сечениям, главное чтобы линия нагрузки проходила через центр сечения? Проправьте если не прав? И какую хар-ку можно использовать?
----- добавлено через ~52 мин. -----
Или переформулирую вопрос. Скажем стоит труба и к ней нагрузка под углом 45 град. к главным осям. Получается надо раскладывать эту нагрузку на главные оси как Qcos45 и Qsin45 и уже эти нагрузки умножать на L и делить на Wx и Wy соответственно? А без раскладки как можно обойтись?
Pasha вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 09:55
инок
1. Нарисуйте на листе сечение и нанесите направление вектора Q, он будет направлен под углом к осям сечения Х и У! А моменты сопротивления вычислены относительно (перпендикулярно) этим осям. Поэтому использовать табличные характеристики не получится., а вот в круглой трубе - да можно так делать.
2. Нельзя. см. п.1
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 10:21
Pasha
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Ок!
Pasha вне форума
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
