Есть нормативная документация, в которой указано расстояние от скважины до фундамента
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Обязательных требований нет. Но есть приложение Б к СП 24.13330.2011. В зависимости от категории сложности грунтовых условий устанавливаем объем изысканий, плотность сетки зондирования и бурения. Также есть требования п. 5.10 того-же документа.
5.10 Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована — на расстоянии не более 2 м от их оси. |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
