Расчет крена свайного фундамента по СП 50-102-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет крена свайного фундамента по СП 50-102-2003
Непрочитано 29.07.2014, 11:14 #1
Муся
Доброго времени суток! Я начинающий проектировщик. Подскажите в формуле для определения крена сп 50-102-2003 фигурирует момент действующий на фундамент, как мне его определить из расчетной схемы скад? и возможно ли это?
Непрочитано 30.07.2014, 08:32
SergeyKonstr
Сообщение от Муся Посмотреть сообщение
и возможно ли это?
Возможно.
Вероятно, как нагрузка от фрагмента схемы от какой-нить комбинации загружений.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 11:07
Муся
Какой фрагмент схемы? Вы так делали? Я уже по всякому мурыжила схему, но так не к чему и не пришла.
Муся вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:18
SergeyKonstr
В СКАДе то я не очень...
Во вложении есть "Нагрузки от фрагмента схемы". По-моему там.
Тип файла: docx 2200.docx (96.9 Кб, 49 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 09:39
Муся
Спасибо, я знаю где это находится, мне нужна конкретная помощь, какой фрагмент схемы задавать и какие узлы.
Муся вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 10:12
Ivan3891
Я так полагаю, все нижние узлы элементов, опирающихся на фундамент.
Знаю, как в Лире, в Скаде - нет.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 10:29
get_up
Еще вариант без фрагмента схема (если так вам будет легче). От узлов, где у вас якобы фундаменты, вниз еще строите стерженьки (пеньки) длиной 0.1 м. Узлы от которых строили освобождаете, пеньки закрепляете как положено. Усилия в верхнем сечении этих пеньков и будут ваши нагрузки на фундамент.
get_up вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 09:59
Муся
Спасибо, примерно так, я себе это и представляю, но усилия которые я получу при этом будут измеряться в тм/м, а мне надо из этого всего получить общий момент в тм.
Знакомые подсказали, что лучше крен определять вообще не по этой формуле, а как разность осадок по одной стороне здания/длину этой стороны. Может так и правильнее определять. Но тогда нужна, мне кажется очень корректная модель фундамента...я в своей корректности сомневаюсь. Кто как этот крен определят для экспертизы? Неужели никто не делает этого?
----- добавлено через ~37 мин. -----
Нашла в пособии к СНиП 2.02.01-83 определение крена, там момент находят как N*e, как найти N из схемы мне понятно, а e?
Муся вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 02:05
get_up
Усилия которые вы получите будут N, Mz, My, Qz, Qy, Mk - т, тм, тм, т, т, тм соответственно.
get_up вне форума
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Расчет свайного фундамента с монолитным ростверком в ПК STARK ES Boris Sergeich STARK ES 1 25.07.2014 12:22
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Расчет свайного фундамента Нюта Основания и фундаменты 1 06.11.2011 18:52
