Стыковка двутавра 100Ш4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двутавра 100Ш4
Непрочитано 30.07.2014, 11:53 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! В нормалях стыковки накладками двутавров нигде не фигурирую прокат выше 70Ш, а мне необходимо накладками 100Ш4, либо при такой высоте необходимо встык варить?????
Непрочитано 30.07.2014, 11:57
Evgeny31
А в чём проблема самому подобрать толщины накладок и сварные швы?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 12:08
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Подскажите литературу и методику расчета, в серии есть немного описания, но если есть пример.
Saha вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:07
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
У товарища Беленя Е.И. уже "консультировались"?
ZVV вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:20
s7onoff
Воу, работаем с метровыми балками, а до сих пор не открывали методичку к первому курсачу по металлу?
Непрочитано 30.07.2014, 13:34
1 | #6
Evgeny31
Из условия равнопрочности:
Толщина накладок поясов:
M/W<Ry*гаммаС ->M=W*Ry*гаммаС, где W- момент сопротивления балки
M/h=Nн, где h-расстояние между центрами накладок( пока толщина не известна можно принять h равной высоте балки в запас); Nн-усилие в накладке от момента.
Nрасч.=Nн+N/2, где N-нормальная сила в балке (если имеется).
Nрасч./A=Ry*гаммас - > А=Nрасч./(Ry*гаммаС), где А площадь накладки
Для стенки по подобию на поперечную силу Q
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 15:56
Leonid555
Ю.И.Кудишин, Е.И.Беленя, В.С.Игнатьев и др. "Металлические конструкции" глава 7 параграф 7.5 пункт 7.5.2 "Стыки балок".
В.В.Горев "Металлические конструкции", том 1 глава 5 пункт 5.4.8 "Стыки балок".
Дальше перечислять? Вы названия этих книг впервые видите?
Saha, такое впечатление, что вы не пгсник и вообще НЕ строитель.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 20:22
Chebyn
нет нормалей потому что в конструкциях, где требуется 100Ш люди обычно делают накладки на В.П. болтах или фланцы в силу того, что 100Ш хочется состыковать понадежнее
Chebyn вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 22:04
| 1 #9
Leonid555
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Существует СЕРИЯ 2.400 – 10. НОРМАЛИ ЗАВОДСКИХ СТЫКОВ ПРОФИЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. Серия выпущена ЦНИИпроектстальконструкция в 1991. Тогда не существовало никакого СТО АСЧМ 20-93, а в ГОСТ 26020-83 никакие двутавры 100Ш4 не значатся вовсе.
Почему серию не стали дорабатывать? А потому что никто за это не платит.
Непрочитано 30.07.2014, 23:53 Что Вы все все выдумываете.!!
svk
Не надо ничего выдумывать,все давно уже выдумано. Не найдете Вы такой балки- придется перейти на листовой вариант- рядовой стык в 1/3 от опоры с разносом(ЗАМОК) в 500 мм..
Последний раз редактировалось svk, 31.07.2014 в 00:02.
svk вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 10:47
Бармаглотище
КМ, КМД
а самый смак - это заваривать ЗАМКИ на монтаже. ваааще прикольное занятие. Особенно прикольные потом балки получаются. Ровные-ровные. А ежли что вдруг слегка повело при сварке - ну так епт, у нас на каждой стройке по паре-тройке станов стоят, чтобы править грибовидности и прочие пропеллеры.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 10:50
s7onoff
Расскажите про замки. Не совсем пока понимаю, о чем речь, но жутко интересно.
Непрочитано 31.07.2014, 10:51
Бармаглотище
КМ, КМД
разнос стыков по стенке и полкам
Непрочитано 31.07.2014, 10:52
Leonid555
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
svk, вы для кого это пишете? Вы думаете топикстартер понимает о чем идет речь? Человек, который хоть раз в жизни прочел учебник по МК (хотя бы Васильева (для техникумов) или Муханова (учебник не для ПГС)) - то он тогда не задает таких ученических вопросов на форуме.
А найдет топикстартер прокатные балки 100Ш4 или нет - его дело. Зачем гадать то? Кстати в интернете полно предложений о продаже сварных балок с геометрическими характеристиками как у 100Ш4. Если топикстартер во что бы то ни стало хочет сделать стык балок только на накладках и не варить встык, то и флаг ему в руки.
Непрочитано 31.07.2014, 10:58
s7onoff
Бармаглотище, а в чем суть, кроме того, что мы из, к примеру 24-метровой балки получаем не две 12-метровые, а две 12.5-метровые, которые еще фиг знает, являются ли габаритными?
Надежность вроде не повышается особо - какая разница, разнесены будут они или нет? Зато торчащий кусок стенки можно погнуть по дороге наверное.
Непрочитано 31.07.2014, 12:21
Бармаглотище
КМ, КМД
в том, что лист продается, в основном, около 6м длиной. Такой стык обычно на заводах применяют.
Ну, еще не меняется габарит балки в зоне узла.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 12:59
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылки, только не надо хамить. Хочешь помочь буду благодарен. Только вот для чего остальное писать про не пгсник и всю муть не пойму. Да может быть я любознательный врач и решил поинтересоваться этой темой. Если не хочешь не отвечай, но не надо хамить.
Saha вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:17
Evgeny31
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=590489&postcount=20
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=254865&postcount=17
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:24
s7onoff
Evgeny31, дык то про косой рез пояса - там все очевидно - длинней шов = больше его несущая способность. Но тут ребята говорят, про разнос стыка стенки и полок, насколько я их понял.
Непрочитано 31.07.2014, 13:32
Evgeny31
Не в длине шва суть, а в разносе шва по разным сечениям. Там варят с полным проваром, а такие швы почти равнопрочны основному металлу (85% без УЗК)
А обсуждают узел такой как в прил. файле?
Изображения
Тип файла: jpg Стык.jpg (40.9 Кб, 1047 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене zeotcg Каменные и армокаменные конструкции 20 10.08.2015 07:04
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) scatler Металлические конструкции 10 03.04.2013 11:26
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
