Как напечатать чертеж нестандартного размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как напечатать чертеж нестандартного размера?
Непрочитано 30.07.2014, 14:58 #1
spectre23
Всем привет! Ребят, помогите советом. есть плоттер HP 130, установил дрова на вин7, хотя официально он эту систему вроде как не поддерживает. В автокаде нужно распечать чертеж шаблоном примерно 1500х4000. Пробовал вписать размер вручную, но пишет что размеры не поддерживаются. Хотя в этом году на нем этот чертеж уже печатали. Подскажите, как быть?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (177.3 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 30.07.2014, 15:15
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
максимальной размер плоттера 625 x 1625 мм, вам скорее всего нужно указать 150 х 400 а не 1500 на 4000
Oleksiy вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 15:21
trir
с подобным плотером было - размеры custom не могут быть больше "листа по умолчанию"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 15:30
spectre23
Oleksiy, не там если выбирать стандартные форматы, то прописан размер, А4 - 210х297, А1 - 594х841 и т.д.
trir, как Вы решали эту проблему?
spectre23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 15:39
spectre23
В справке такая штука появляется
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (56.6 Кб, 216 просмотров)
Непрочитано 30.07.2014, 17:45
Oleksiy
Генпланист
Львов
150 на 400 введите а не 1500 на 4000
Oleksiy вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 18:16
trir
Делаешь "лист по умолчанию" - 625 на 15240 и пляшиш в этих границах. Кстати для этого надо установить - источник бумаги: рулон
trir вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 18:21
engngr
сети
Московия*
1500х4000 - это очень широкоформатно.
engngr вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 22:27
maratovich
г. Самара
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Фотообои ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 09:36
spectre23
Блин я тупезень))) Ребят всем спасибо, разобрался)
trir, отдельное спасибо Вам за совет, решил проблему по нему)
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе Hemaka AutoCAD 10 25.05.2011 08:51
Изменение размера чертежа Stui AutoCAD 2 10.01.2011 15:41
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада svekla AutoCAD 8 21.06.2009 00:17
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
