3d MAX ошибка rteasereauthbeginreg.html
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > 3d MAX ошибка rteasereauthbeginreg.html
Непрочитано 30.07.2014, 23:24 #1
Mr_Nick
Здравствуйте добрые люди!
В процессе освоения новых программ столкнулся с бедой при установи 3d MAХ. Такое вижу впервые при установки autodesk программ. Сейчас на ПК (win 7 x64) установлен 2013 AutoCAD (рус), 2014 Revit (рус), а при активации 2014 3d max выпадает окно "File not found: ... rteasereauthbeginreg.html"
Нажимаю ОК, выскакивает второе окно с ошибкой 20.
Нажимаю ОК - прога закрывается.
Если нажимаю "попробовать" - выскакивает окно "File not found: ... rteasereauthbeginreg.html", нажимаю ОК - и прога работает в триальном режиме.
Как активировать нормально то? Облазил куча сайтов - то на англ. все что то пишут, то непонятные махинации какие-то...
Помоги пожалуйста!
И желательно поподробнее этот вопрос осветить, если можно!
Заранее спасибо!
Непрочитано 30.07.2014, 23:48
Попробуй установить браузером по умолчанию MSIE и проверь его версию (должна соответствовать заявленным 3DMax'ом требованиям)
Непрочитано 09.08.2014, 08:34
KiisteN
Все это не помогает насчет браузера.
Пройди по пути C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/Adlm/R7 и папку ra-RU (или как то так она называется) переименуйте на en-US. У меня заработало.
Всем удачи и мира!
KiisteN вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 18:41
Valenok
Проектирование
Алматы
Сообщение от KiisteN Посмотреть сообщение
Всем удачи и мира!
Спасибо помогло!
Valenok вне форума
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
