Ошибка команды Сохранить как
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка команды Сохранить как
Непрочитано 02.08.2014, 02:39 #1
patriot7777
Маркшейдерия
Екатеринбург
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос: перестала корректно работать команда Сохранить как в AutoCAD Civil 3D 2011, работает но только почему то через командную строку, а это ни есть гуд так как ни очень удобно. Скриншоты прилагаю, под именем 1 сама проблема показана, под именем 2 как должно работать с выводом соответствующего окна сохранения.
Всем спасибо заранее!!!
ID:	132986  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2014, 04:03
1 | #2
Admin
Administrator
Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 04:13
patriot7777
Маркшейдерия
Екатеринбург
Спасибо огромнейшее!!!!! Все получилось буду знать.
patriot7777 вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
SCAD - Ошибка при исполнении сольвера, Ошибка при определении собственных векторов viking1963 SCAD 8 06.05.2014 10:34
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" A-l-l-A AutoCAD 5 25.09.2013 14:08
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
