На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На что опереть оборудование на утепляемой плоской кровле
Непрочитано 03.08.2014, 17:28 #1
ant1289on
Прошу помощи у тех, кто имел опыт в установке серьезного массивного оборудования на плоскую кровлю (в моем случае - Чиллера массой 8т)!
Такая ситуация. Имеется Чиллер габаритами 8,7x2.4м. и массой около 8т, который больше некуда засунуть как на кровлю (см. вложение). Исходя из вышесказанного вопросы:
  1. Могу ли я поставить данное оборудование непосредственно на тротуарные плиты, которые лежат насухо на кровельном пороге с утеплителем с высокой прочностью на сжатие? (это поможет избежать мостиков холода)
  2. Или лучше опереть на ж/б фундамент, который стоит непосредственно на ж/б плите, но как в таком случае избежать мостиков холода ?
Прошу поделиться чертежами, если таковые имеются. Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg форум.jpg (52.8 Кб, 808 просмотров)
Непрочитано 03.08.2014, 20:17
иваниваныч
Всё зависит от опирания самого чиллера - он же не всей поверхностью опирается на кровлю. Часто делаются "фундаментные полосы" из кирпича или газобетона (у них меньше коэффициент теплопроводности, чем у бетона), стоящие на плите и проходящие насквозь через утеплитель. Можно и металлические стойки поставить - точечные опоры мостиков холода не создадут на ж.б. плите. Можно и как в п.1 сделать, если по расчёту проходит.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 01:09
ant1289on
Фундаментные полосы - это вариант Но газобетон вызывает сомнение что выдержит такую нагрузку, конечно...
Спасибо за совет!
ant1289on вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 07:33
У нас сделали интереснее - две балки оперли на парапет идущий вокруг крыши и оборудование просто висит над пирогом кровли, там даже покрытие умудрились под ним поменять (с полметра зазор)
А вот более интересный вопрос: плита перекрытия готова лишние восемь тонн на себя принять?
Непрочитано 05.08.2014, 08:26
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
Для начала следует сделать обследование....А то окажется. что на данную конкретную крышу вообще ничего опирать нельзя...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:03
ant1289on
Хороший вопрос. Но, думаю , выдержит! т.к. здание проектируемое, а монолитную плиту сделаем по массивнее и дело в шляпе
Непрочитано 05.08.2014, 13:07
slava217
Проектирование
Рязань
Круто!
Вот. как оно бывает....Плиту запроектировать проблем не, а 4(8) тумбочек на ней отлить ума не хватает...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:16
ant1289on
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Круто!
Хах.. Вопрос , скорее, был не в том как опереть, а как избежать мостиков холода. хотел узнать как решают в общем такие проблемы.
Да и за спрос не бьют
Непрочитано 05.08.2014, 13:25
slava217
Проектирование
Рязань
Так, очень просто...Утеплением их убирают...
Можете установить виброопоры на теплоизолирующие прокладки
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:30
ant1289on
А можно подробнее с этого места объяснить мне, чайнику. Что такое теплоизолир. прокладки и выдержат ли они такие нагрузки?... Что то я сомневаюсь...
Непрочитано 05.08.2014, 13:36
slava217
Проектирование
Рязань
А какие нагрузки-то? Сколько у Вас опор у рамы будет? И будет ли рама вообще?
А поставить можете на полиуретан..., фанеру,....
slava217 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:34
nepster11
ant1289on, почему Вас так мало интересует вопрос прочности плиты? Или Вы железно уверены что плита выдержит?
nepster11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:56
ant1289on
Сообщение от nepster11 Посмотреть сообщение
Вот именно что волновал... поэтому я сделал опирание Чиллера на балки и дело в шляпе
Непрочитано 29.09.2014, 15:22
nepster11
какие балки Вы имеете ввиду?) Не сочтите за занудство, просто интересно, как Вы разобрались в данном вопросе)Есть фотографии всей вашей конструкции?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2014, 19:15
ant1289on
Извиняюсь за задержку с ответом (был в командировке )....
Фотографий нет, но могу описать. Чтобы не утолщать сечение плиты мы просто-навсего вмонолитили балку в эту самую плиту и оперли ее на несущие конструкции. Все гениальное просто
Непрочитано 15.01.2019, 12:09
Schoeck
[*]Или лучше опереть на ж/б фундамент, который стоит непосредственно на ж/б плите, но как в таком случае избежать мостиков холода ?
как-то мы делали для проекта вот такой узел:
Название: KST on Roof.JPG
Schoeck вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 14:25
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Сразу поднимите повыше, чтобы потом могли подлезть кровлю отремонтировать в будущем
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 15:06
Glop
Зачем так сложно? Чем плох вариант залить по гидроизоляционному ковру ж/б фундамент (ленту или плиту), и на него уже опирать что угодно? Пеноплэкс в пироге выдержит что угодно...
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 08:37
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
вариант плох хотя бы краевыми эффектами..
slava217 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 09:14
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
За ответом обратись к учителям пгсника, который нарисовал эту стройку.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Устройство вент трубы на плоской неэксплуатируемой кровле AlyonaArchi Архитектура 2 08.07.2013 14:11
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? Саразан Конструкции зданий и сооружений 2 17.01.2013 23:58
Целесообразность установки на плоской кровле аэраторов при таком пироге Peshex0d Конструкции зданий и сооружений 1 14.05.2012 23:31
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
Характеристики утеплителя в плоской кровле ALEXIY245 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.08.2011 14:26
