Не изменяется аннотативный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не изменяется аннотативный блок
Непрочитано 05.08.2014, 12:16 #1
Иван Скиф
Сделал блок аннотативный.
Не меняется он у меня при изменении масштаба ВЭ.
Подскажите пожалуйста, в чем мой косяк?
DWG 2010
111.dwg (273.4 Кб, 618 просмотров)
Непрочитано 05.08.2014, 13:12
RomaV
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Добавь нужный аннотативный масштаб к блоку. У тебя сейчас только один масштаб у блока записан 1:1, а ВЭ у тебя 1:5.
RomaV вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 13:24
RomaV
Есть ещё кнопочка, при активации которой масштабы добавляются автоматически при изменении масштаба ВЭ. Но, ИМХО, увлекается ей не стоит - при многочисленном масштабировании ВЭ может оказаться что у объекта(-ов) будет куча ненужных масштабов и они будут мешаться в работе.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (26.9 Кб, 134 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 17:34
Иван Скиф
Спасибо!
А есть возможность сделать уже созданные блоки аннотативными?
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:49
RomaV
Да есть. Открываешь блок в редакторе блоков, в панели свойств, когда ничего не выбрано, в нижнем разделе "Блок" ищешь строчку "аннотативный" и ставишь дам "Да". Потом закрываешь блок с сохранением.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 18:16
Иван Скиф
Огромное спасибо!
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Аннотативный блок в составе обыкновенного Ruppel Динамические блоки 11 20.03.2008 10:53
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
