Можно через динблок решить.
Посмотри гдето мелькал блок указания разреза и вида, вот там это было решено.
посмотри здесь
В той теме есть только одна попытка решить обозначенную мной проблему.
Недоделанный блок. Тут мысль интересная, но подход неверный. Необходимо избежать следующего безобразия. Выделяю более 300 'столов'. И поворачиваю стандартным _rotate, после чего уношу 'столы' в другую 'комнату'. А номерки-то у столов повернулись ![]() Ессно, нет желания хватать каждый стол за ручку, поворачивая его динамически, а затем делать из одного повернутого стола - 300 копированием и размножением массивом. Потому и пишу, что на первый взгляд - динамический блок проблему не решает. Вот такая вот жесть. |
А можно проще - использовать лисп, поворачивающий атрибуты блоков на заданный угол
Возможно.
![]() В смысле - сначала повернуть набор блоков, а затем повернуть отдельно в обратную сторону лиспом атрибуты (повторный выбор группы блоков)? Или действительно - переопределить rotate, в переопределенном rotate выполнить стандартный, затем пробежаться по списку выбранных объектов, найти среди них именно блоки с атрибутами RO_NUM и повернуть их назад в противофазу? Как логичнее и правильнее? |
Динблок не решает проблемы.
Нашел решение у Кулика, за что отдельное ему спасибо! |
![]() Да этот блок самый доделанный, и выполняет то, что от него требуется! Возмущаюсь в общем ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Добавление "экзотических" объектов в блок | TheBuTeK | Программирование | 10 | 05.08.2016 14:31 |
Как удалить существующий блок? | dextron3 | Динамические блоки | 21 | 24.12.2012 10:19 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
