Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?
Инженер
швеллер на косоуры. Балки - швеллер или двутавр. С подкосом или без - считайте, блин. Заводить в стену - по расчету и обследованию стены (если она существующая).
К существующим объектам, дабы не плодить мостов холода, я вообще рядом на стойки ставлю обычно такие штуки. |
Инженер Регистрация: 13.03.2013
Мало полезного, уже решил сделать все из швеллера, мостик холода, это больше для рекламы производителей строительного материала,уже все его боятся,больше чем огня. Здание новое,защемление принял пока 380 мм, швеллер на косоуры 16У,на консоль (она же площадка) 20У, без подкоса,вылет 2,2 метра.Все на сварке). Заказчик категорически против стоек, подкосов. Интересны мнение и опыт в данном вопросе. |
км Регистрация: 27.12.2007
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться | Tanya STS | Основания и фундаменты | 10 | 07.11.2012 12:41 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
