Как на основе элемента создать стиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как на основе элемента создать стиль
Непрочитано 06.08.2014, 11:06 #1
missVJ
Суть в чём. У меня есть размеры, и до этого момента параметры шли как стандартные. Мне понадобилось такие же размеры, но с параметрами поменьше. И оказалось, что нет стиля с такими параметрами вообще. А теперь вопрос, как на основе размера создать стиль не вбивая всё ручками и не применяя к каждому новому элементу функцию копирование свойств? Что-то мне не верится, что в такой умной программе нет такой функции...
Ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/b40f157c9c8c/01.dwg
то что в рамке, это то что я хочу получить, в смысле о размерах, а за рамкой из чего мне это надо получить. Делала копию на основе СПДСа, но вышло не то. И что дальше с проектом делать тоже вопрос, потому как заканчивать его надо по образцу.
DWG 2013
01.dwg (660.5 Кб, 777 просмотров)
Последний раз редактировалось missVJ, 06.08.2014 в 13:04.
Непрочитано 06.08.2014, 11:08
А теперь бы пару моментов:
1. А точно разговор про AutoCAD?
2. И перевод бы еще, да с примером...
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 11:43
missVJ
Был бы ArchiCad, я бы пошла на форум PLN
пример, проще файл выложить. детальней, дело было так. Работаю с одной дизайн студией, у них проекты по рукам ходят, как мыло в общественном туалете. Пока я работала над проектом и не в чём не копалась всё было нормально, в параметрах стиль на размер стоял Standart. А сейчас решила сделать более детальный чертёж участка потолка, и чтоб не перебивать каждый раз текст поменьше, хотела создать копию и там ввести параметры меньше, и выставлять следующие параметры по копийном стилю. Начала редактировать и поняла, что перед мной параметры стандартного Standart стиля. И среди имеющихся стилей нет такого, который был бы таким как надо. Во я и хочу узнать нет ли такого инструмента, чтоб выделить объект и применить его параметры для создания нового стиля. Кстати ручка создать стиль попробовала, вышла фигня, при одинаковых цифровых значениях выглядят они по разному. Поэтому опять возвращаемся к вопросу.
Последний раз редактировалось missVJ, 06.08.2014 в 13:02.
missVJ вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Заходите в функцию "Ситили раззмеров" выбираете более подходящий из списка, нажимаете кнопку "Новый", назначаете новое имя стилю, и меняете детали которые вас интересуют. Устанавливаете текущим и проставляете размеры с вашим стилем.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 12:06
missVJ
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Таки пробовала. Попробовала, вышла фигня, при одинаковых цифровых значениях выглядят они по разному.
missVJ вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 12:20
missVJ, так, ведь, новый размерный стиль можно создать на основе существующего. И будут выглядеть одинаково, только масштабные коэффициенты другие будут, какие тебе нужно...
Непрочитано 06.08.2014, 12:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от missVJ Посмотреть сообщение
Нужен файл. Иначе это говорильня. Сколько стилей создавал, выглядели они так как мне было нужно, а пнятие выглядят по разному, значит создали не то что хотели.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 13:01
missVJ
Ссылку на файл добавила, в начале в вопросе. Понятно что не то получила. Но я не понимаю когда при значении высоты текста 2.5 и одном шрифте высота по факту разная.
missVJ вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:18
1 | #9
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Взглянул на файл. Там проставленные размеры имеют переопределённый стиль. То есть высота текста в стиле standard - 0.18 (мм), а после того как его проставили, поменяли на 2.5 (мм) и увеличили в 50 раз (dim scale overfall = 50). Если нужно сделать копию стиля - это одно, как сделать - написано выше, если нужно проставлять новые размеры с высотой текста 2.5, то в копии стиля нужно изменить все параметры на новые.
Как сделать это проще стандщартными средствами autoCad пока в голову чего-то не приходит...
Klo вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите под копией Стиля СПДС есть ответвление <<стиль переопределённый>>. И сколькобы вы не меняли копию Стиля СПДС в преопределённом стиле ни чего не поменяется. И присвоение свойств этого стиля другим стилям дадут то же результат. Зайдите в стили размеров и установите активный стиль Копия СПДС и проставте первый размер через простановку размеров и вы увидете те настройки которые делали. И от этого размера уже можно присваивать свойства другим размером и они будут менятся с изменением параметров в стиле размера. А параметры переопределённого стиля меняются чрез свойства и только для одного размера. Может не всё но гдето так.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 13:31
missVJ
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Это понятно копию имеющегося с корректировками, новый под себя, но вот как взять то что есть и на основе него сделать, ведь есть же функция копирование свойств, и она переносит всё данные как надо. Но каждый раз подгонять это не работа
missVJ вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:04
1 | #12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но выже сделали стиль Копия СПДС вот его и используйте. Сделайте его активным и проставляйте размеры и будет то что хотели. И тогда не нужно каждый раз подгонять.
Непрочитано 06.08.2014, 15:29
1 | #13
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Если я правильно понял, то девушка хочет ставить размеры стилем как standard (серенький такой)...
Во, придумал
Выделяете размер, правой кнопкой команда - Dimension Style -> Save As New Style.
Или в командной стоке aidimstyle.
Любая задача кажется простой, когда решение найдено.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 17:05
missVJ
Во, придумал
Ураа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Класс это мне и было нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.08.2014 в 23:11.
missVJ вне форума
Как программно создать текстовый стиль со шрифтом Arial.ttf? 480725 Программирование 13 21.11.2014 16:16
Пытаюсь создать стиль мультивыноски с собственным блоком - не видит блока ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 3 13.08.2013 15:19
Как создать стиль печати? Посоветуйте чайнику ЖенечкаН AutoCAD 1 10.07.2006 11:10
Как создать единый стиль печати Rinat AutoCAD 4 27.04.2005 11:20
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
