Как программно создать текстовый стиль со шрифтом Arial.ttf?
Медленно, но дошло.. Там на панели управления в папке шрифты каждому, в т.ч. многословному названию шрифта соответствует название файла без пробелов. Те шрифты, где поддержка кириллицы выделена отдельным словом CYR - имеют соответствующее имя файла без пробелов. Так что проблем не должно быть. Спасибо за четкий и быстрый ответ!
Последний раз редактировалось 480725, 16.04.2009 в 01:03. |
А кроме как с помощью command сделать тоже самое никак нельзя?
Я пробовал вот так, но не работает: Код:
Или текстовыми стилями нужно управлять с помощью функций для словарей? |
Если меняется группа 2, то надо использовать entmakex - тогда же создается новый текстовый стиль.
Но, мне кажется, проблема не в этом. Проблема в строке (tblnext "style" "0") - это что за чудо и откуда взялось? Не проще ли брать, например, так: Код:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
В нужном месте вставь угол. Например: Команда: _-STYLE Имя текстового стиля или [?] <russ>: Существующий стиль. Укажите полное имя шрифта или имя файла (TTF или SHX) <RUSS14.shx>: Задайте высоту текста или [Аннотативный] <0.0>: Степень сжатия-растяжения <0.8>: Угол наклона <0>: 15 Писать текст справа налево? [Да/Нет] <Нет>: Создавать перевернутый текст? [Да/Нет] <Нет>: Новый текстовый стиль: "russ".
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Может, что-то и поможет:
http://autolisp.ru/2013/01/27/ttf-textstyles/ http://autolisp.ru/2009/11/02/textstyle-creation/
Как создать виртуальный принтер | Владислав Кулигин | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 03.01.2008 17:54 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
