Асфальтобетонная отмостка (Смета)
К каждому ГЭСН есть общая часть и приложения. В общей части приведены правила расчёта объёмов работ.
Если там конкретно про отмостку не написано, то надо смотреть письма/разъяснения уже и не знаю кого. Минрегиона наверное. Или какого-то федерального агентства. В общем 1 лицо отвечающего за нормы. Если и разъяснений нет (а их довольно много в сети), то надо на форумах (сметчик.ру) смотреть на то, как считают большинство сметчиков. ?Скорее всего (и за это будут жестоко насиловать эксперты)? или берут среднюю толщину, или неким образом приведённую по ГЭСН, или в АР ошибка и отмостка всегда одной толщины (сам не помню, чего-то как верно, хотя должен. Извините за глюки.). А эти 0,5 уже +- от той, что в в первой расценке. Тут всё просто. То есть есть 2 расценки. В первой наиболее часто встречающаяся толщина Х мм. А вторая применяется вместе с первой в смете, когда в АР толщина не Х, а У=Х+120 мм. Тогда в смету вводят первую расценку на Х и вторую на +120 мм. У вас там отмостки 3 см - 0,5 = 2,5 см. На этом форуме нет сметчиков, конкретно никто не подскажет. А мне месить инет за вас лень, извините. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.08.2014 в 21:27. |
К чему относится отмостка: к конструктиву здания или к благоустройству | dsu-7 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 25.03.2013 18:56 |
Нужна ли отмостка кабельной опоры | Александр.З | Основания и фундаменты | 1 | 03.11.2012 16:28 |
У кого есть ресурсная смета на скатную кровлю - поделитесь | Dusty | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.09.2012 08:03 |
У кого есть смета на монолитный дом в Омске? | kirillio88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2011 17:44 |
отмостка площадки | Проектант | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 30.04.2009 17:23 |
