Можно ли организовывать въезд в автоматизированный подземный паркинг под балконами, выходящими из жилых комнат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли организовывать въезд в автоматизированный подземный паркинг под балконами, выходящими из жилых комнат?
Непрочитано 07.08.2014, 10:59 #1
Neznaikaja
Проектируется жилое здание с автоматизированной подземной автостоянкой. Въезд осуществляется так, как показано на прикрепленном изображении. В нормах пишется: "Во встроенных в здание другого назначения или пристроенных к нему автостоянках в целях предотвращения распространения пожара следует обеспечивать расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших оконных проемов здания другого назначения не менее 4 м или противопожарное заполнение оконных проемов". В моем случае нужно делать пожарное заполнение оконных проемов или остекления лоджии, или можно обойтись без этого. Сделать длинный козырек, чтобы от его края до оконного према было 4м, не получится, так как он будет выходить за границу участка. Буду благодарна за совет.
Тип файла: pdf 1.pdf (19.6 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 07.08.2014, 11:34
1 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Со стороны пожара то как раз все ничего в Вашей ситуации.
СП 4.13130.2013
6.11.8 Для автостоянок встроенных или пристроенных к зданиям другого класса функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.4) в целях ограничения распространения пожара следует обеспечить расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения не менее 4 м или в радиусе 4 м над проемом заполнение окон предусмотреть противопожарным; либо, предусмотреть над проемами автостоянки глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м.
Балкон у Вас и служит таким козырьком.
Но как решать вопросы со стороны СЭС?
Сп 54.13330.2011
9.31 Этажи жилые (кроме блокированных зданий) и этажи с помещениями для детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от автостоянки техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями для защиты от проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней шума.
9.26 Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусопровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.
И попробуйте доказать проверяющим органам, что лифт у Вас не часть автостоянки и не шумит! Да и с канализационным стояком из ванной будут проблемы...
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 11:59
Neznaikaja
Спасибо, над этими вопросами тоже надо думать. Просто серьезные проблемы как-то чаще всего возникают именно с пожарниками. С шумоизоляцией решим, думаю, вопрос.
Neznaikaja вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 22:26
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Уважаемый ale1776. А Вы не в курсе, как п.9.26 по СП 54.13330.2011 соотносится с п.4 СанПиН 2.1.2.2801-10? В последнем убрана фраза "Не допускается крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продолжениям вне пределов жилых комнат". Т.е. вопрос крепления приборов и трубопроводов со стороны СЭС сейчас не актуален?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 09:16
ale1776
ГИП б/у, здравствуйте уважаемый коллега. Пути Онищенко Господни неисповедимы. Несмотря на то что данный пункт отредактировали в СанПиНе, это не отменяет необходимость данного пункта по СНиП 31-03-2003 п.9.27 (согласно приказу 1047-р, сам просто предпочитаю пользоваться СП54, это ничего не меняет). А нам простым смертным что пнем по сове, что совой об пень. Пункт есть, будем исполнять.
ale1776 вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Несмотря на то что данный пункт отредактировали в СанПиНе, это не отменяет необходимость данного пункта по СНиП 31-03-2003 п.9.27 (согласно приказу 1047-р). Пункт есть, будем исполнять.
Да, уж! Похоже, как всегда у нас, одна рука не ведает, что творит другая.
А как же тогда понимать требования СанПиН 2.1.2.2645-10 п.1.2. "Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:37
1 | #7
ale1776
Увы, единых требований к проектированию той или иной части здания, которые учли бы и согласовали интересы всех участников праворегулирования, нам не видать никогда. Так и получается смотри нормы СЭС, прибавляй норму мин.регион. развития и умножай на требования МЧС.
ale1776 вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 22:33
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
СП 4.13130.2013
Сп 54.13330.2011
Так у топик стартера как раз и случай описанный в пункте 9.31. Неужели нет альтернативных решений допускающих размещение парковок под жильем??
Последний раз редактировалось Askarov, 08.08.2014 в 23:31.
Askarov вне форума
Запроектирован подземный паркинг. По факту используют как магазин. Можно ли наказать? 102030 Прочее. Архитектура и строительство 8 29.03.2014 11:30
