К какому типу зданий можно отнести склад при расчете стоимости проектных работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > К какому типу зданий можно отнести склад при расчете стоимости проектных работ?
Непрочитано 07.08.2014, 14:50 #1
Antoxa1305
Если к вспомогательным зданиям и сооружениям то там то там только хоз. корпус. Но склад это же не хоз корпус, просто склад со стеллажами для хранения готовой продукции.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Нашел такой: "СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 42. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ", но там не указано какого года цены. Сказано что Вводится в действие с 1 апреля 1987 г. а индексы изменения цен начиная с 1991 года известны. Помогите разобраться.
Непрочитано 11.08.2014, 21:36
Tyhig
Мало данных. Отрасль, товары, мощность, объём (1000 т муки, 100 т карасей...), размеры (д х ш х в), материал здания, этажность...
Хотя всё равно за вас в СБЦ рыться не буду.
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
До 1987 года действовали цены 1984(уж точно, а то и раньше)-1987 года. Насколько я понял в эти годы стоимость проектирования не изменялась ежегодно.
Поэтому рекомендую использовать цены 1984 года, предварительно уточнив этот интимный момент на форуме сметчик.ру или даже в сметной экспертизе. Могу наврать.
Есть письма для перевода цен СБЦ из 1984 года в текущий, ищите.
Традиционно считается, что из 1984 года получается чуть больше, чем из 1991 года (индексы из 1991 года в 2001 занижены местами аж до 15 раз, !имхо!).
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.08.2014, 08:16
Народ даже сформулировать толком не может, что ему надо. Еще и посит за него посчитать...
Это в СМР. В ПИР, скорее всего, другой уровень был. По крайней мере с 91 года совпадений в годах базовых цен не было ни разу. В СБЦ (особенно таких старых) рыться наобум лень. Есть и 2000 года сборники на склады и позднее.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 10:22
Antoxa1305
Где я просил за меня посчитать? Я просил пояснить где и (или) как узнать.
78х8х8
Только архитектурно - строительная часть интересует
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:43
ПИРАня
Объекты промышленности химволокон 2004г., таб.3, материальный склад закрытый ( тыс.м2 площади)
ПИРАня вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
