Помогите определить максимальное количества трудящихся при составлении калькуляции?
vggerman, а чем вы занимаетесь, что делаете, зачем вам это надо, куда вы что-то там закладываете ?
Очень плохо составлена тема, поставлен вопрос. Нет исходных данных для ответа форумчан. Нет понимания какие факторы влияют на ответ. Значит не разбирались сами... ![]() Есть минимальная площадь рабочего места для некоторых работ, но видел только для горной отрасли. Есть размеры проходов, размеры рабочих мест из СНиП по ТБ 12-03-2001. Есть наука эргономика и производительность труда, фактические. Есть сроки работ требуемые.
1.Сборник типовых калькуляций трудовых затрат и заработной платы на комплексные процессы строительно-монтажных, отделочных и дорожных работ. Киев Будiвельник 1972г. 310 с. 2. Гайдар и др.Строительно-монтажные работы. Нормы,расценки, правила. Киев. Будивельник. 1983г. 576с. 3.Семибратов Проектирование производственных норм труда на строительно-монтажные работы. Москва Стройиздат 1981г. 79 с. В электронном виде нет. |
Offtop: TVN, всегда выкладывает ссылки на неэлектронные книги. Чтобы облизнулись и пошли искать дальше.
![]() У вас там своя РусНацБиблиотека что ли под боком ?
Tyhig, тема довольно сложная. Делаю ОТР для ядерного острова при строительстве АЭС из монолитного жб. Очень высокая плотность армирования. Огромные объемы бетонирования. И нет заданных сроков работ. На данном этапе необходимо выявить наименьшую продолжительность. Для этого я и пытаюсь понять, какое максимальное количество человек я могу загнать на площадку при тех или иных работах, чтобы это было эффективно и безопасно. Но минимальное или хотя бы оптимальное рабочее место опалубщика/бетонщика/арматурщика пока не нашел в НД.
Тогда вам нужна другая книжка
Руководство по оценке трудоемкости строительно-монтажных работ в проектах зданий и сооружений промышленных предприятий. (ЦНИИИПромзданий Госстроя СССР) М. Стройиздат 1982г. 215 с., табл. 218 А если вы не слышали об этих и других книгах, не занимайтесь атомной энергетикой, все еще Чернобыль помнят. |
Offtop: Я ещё помню, боялся про АЭСы советывать как там чего строить... А народ то не знает.
vggerman, ну как... ОТР для такого объекта это серьёзный раздел, не менее, чем ПОС, а то и более. На этой стадии вы можете использовать только проекты-аналоги, объектные сметы, ТЗ на проектирование. О каких рабочих на стадии ОТР вы говорите ? Этого не надо считать. И вообще ПОС не надо делать. Надо делать ОС на стадии ОТР. Состав и объёмы проектирования главы ОС должен вам выдать ГИП в письменном виде, а лучше должен быть составлен приказ по организации после технического совета. Не, переборщил. Рабочих надо не считать, а подобрать по проектам-аналогам. В общем состав подобен ПОС, только упрощённо, с другим обоснованием. Укрупнённые объёмы работ, этапы строительства и пусковые комплексы (согласованные с заказчиком), график строительства по объектам, продолжительность строительства по объектам, работники, техника, материалы, особые условия строительства (что именно надо заказывать на следующих стадиях, например, потребность в шпунтовых ограждениях, ВМГ с описанными мероприятиями, НИР на устойчивость откосов, НИР на уплотнение насыпей в воде, надводные работы, подводные работы, аренда специальных судов, устройство баз снабжения и складирования, закупка спецтехники, специальные НИР на спец.работы, допустим, лазерное бурение алмазных скал), схемы движения материалов (очень важно), схемы движения работников (в смысле где будут жить и откуда приедут), вахтовый или не вахтовый способ выгоднее, надо или не надо вахтовый посёлок, какой, где... Да там до фигища проектировать, только это не ПОС должен получиться в итоге, а задание для ПОСа. По АЭС должны быть возможно секретные внутриведомственные нормы. Заказчик должен вам их предоставить, если вы это написали в договоре. Судя по вопросам на форуме, вам не справиться с работой. Рекомендую прийти к начальнику и честно признаться. Можете меня нанять за кучу денег, я как раз работу поменять пытаюсь. А лучше всего отдать работу на сторону в профильные проектные институты. В Санкт-Петербурге один такой есть. Не знаю про них ничего кроме факта существования, изнутри выглядят вполне прилично. Это никакой не подкол. Это объективное мнение уже 2 людей. Через 3 года стажа ПОСов, вы бы справились, а пока вряд ли.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.08.2014 в 20:10. |
А вы не пользовались Справочниками строителя ТЭС и АЭС, их дох...ща в И-нете, там и почерпните необходимые сведения, а глыбже копать и не надо.
Да это не он сказал, а его эффетивный манагер-Друг дирола. Из знакомых слов бетон-бетонщик, арматура-арматурщик составил предложение и преобразовал в поручение, а зачем, он сам не знает. Ровно год назад позвонила мне одна атомная кадровичка и предложила хороший пост и з\п на строительстве АЭС. Я, конечно, поблагодарил и сказал, что у меня нет допуска на объекты атомной энергетики (это длинная процедура подтверждения квалификации), а она мне- А что, надо? Вот он сплав инфузорий в туфельках и друзей дирола. |
Offtop: А там, наверное, ещё и допуск. Потом фиг куда уедешь.
Впрочем у нас скоро и так фиг куда уедешь будет. ![]()
ГИП Регистрация: 22.07.2014
?? очень красивые наверно скалы
![]() Tyhig, я задал конкретный вопрос, на который толком ответить не смогли, наверно потому что не сталкивался с подобными задачами. Я не просил учить меня составлять ПОС и задание для ПОС, хотя конечно спасибо! и спасибо Вам, что ОБЪЕКТИВНО определили мою квалификацию и опыт работы по одному вопросу. Это вовсе не тот ОТР, про который вы подумали. Внутренний проект нашей компании, организационно-технологические решения, конкретно на бетонные работы. Углубляться дальше не стоит. И чтобы сделать к примеру особо сложный ППР на строительство АЭС достаточно допуска у компании. А про невыездных проектировщиков - это лишь стереотип. Тут уже смотря что проектируешь и смотря какой у тебя уровень допуска. |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
