Крепление свинцовых листов..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление свинцовых листов..
Непрочитано 07.08.2014, 21:34 #1
Dillinger
Одинцово
Есть помещение будущей лаборатории. На основании расчётов раздела ТХ, толщина рентгенозащитного слоя баритовой штукатурки составляет 116 мм, что вживую крайне тяжело выполнить. Возможно применение листового свинца толщиной 7 мм. Возник вопрос как крепить листы к стенам помещения..Размеры листов 500х1000 мм, либо 1000х1000 мм. Вес одного листа 500х1000 составляет порядка 40 кг. В интернетах пишут что под собственным весом листы "потекут". Прошу помощи в данном вопросе.
Непрочитано 07.08.2014, 23:10
slava217
Проектирование
Рязань
делайте больше точек крепления
slava217 вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 10:18
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Dillinger,
Попробуйте согласовать несколько тонких слоёв с запасом в толще отделки (например 4 листа по 2 мм.).
Аргумент в пользу такого решения очень простой - раскладка швов в шахматном порядке не "сквозит".
Ничего не провисает, монтаж проще, материал дешевле.
Изображения
Тип файла: jpg paneli.jpg (72.8 Кб, 697 просмотров)
Последний раз редактировалось bernata, 08.08.2014 в 10:46.
bernata вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 10:38
13Rossoneri
Украина
Потекут однозначно. Свинец ведет себя не как "просто тяжелое железо". Чаще балки ставить придется - однозначно.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 12:11
bonacon
начальник
С-Петербург
Вопрос к ТС. Как в итоге решили вопрос? Замеры что показали?
bonacon вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
как реализовать функцию вычисления количества листов в группе листов tarassss AutoCAD 1 09.08.2016 21:58
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке Жека СКДМ Металлические конструкции 3 16.10.2009 20:22
