Переворот логотипа компании при печать в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переворот логотипа компании при печать в PDF
Непрочитано 08.08.2014, 11:42 #1
Роман1989
в чертежах автокад логотип компании (рисунок) расположен нормально. При переводе сразу всех чертежей в PDF с помощью макроса, логотип переворачивается на 180 градусов и находится уже вверх ногами...раньше такого не было. Есть выход - в настройках макроса ставить галочку напротив "Перевернуть"..но потом каждый чертеж приходится переворачивать, зато логотип нормально сидит. Это занимает уйму времени.... Может кто-нибудь подскажет другой выход из этой ситуации?
Непрочитано 08.08.2014, 13:19
Сергей812
Сообщение от Роман1989 Посмотреть сообщение
А если вручную печатать в PDF - переворачивается? Логотип вставлен картинкой или блоком?
Версия автокада, что за макрос, образец файла - это абсолютно лишняя информация
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 07:25
Роман1989
1. Автокад 2009 C.56.0 (UNICODE)
2. Макрос !Plot_U_stable_ver2.5.1.4.9
3. Логотип является OLE.
Если вручую, то все в порядке. Просто объемы печатей слишком большие, чтоб их все вручную печать...проекты по 300 листов. Для этого я и стал использовать макрос. Кстати, раньше он не переворачивался
DWG 2007
Чертеж1.dwg (225.9 Кб, 1338 просмотров)
Роман1989 вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:23
Сергей812
Попробуйте для начала переменную OLESTARTUP в 1 установить. Были глюки с печатью аппликаций помещений, вставленных Excel таблицей в чертеж, вроде помогало.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2014, 10:21
Роман1989
К сожалению, не помогает
Непрочитано 11.08.2014, 12:32
Сергей812
Попробуйте написать автору программы http://www.engineerbox.ru/plot_u , судя по сайту - иногда он заглядывает туда)
Непрочитано 11.08.2014, 18:47
maratovich
г. Самара
Для этого создана отдельная тема:
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
Пробовал печатать Ваш файл через РЕВЕРС - всё нормально.
Вот результат.
Тип файла: pdf Чертеж1.pdf (199.3 Кб, 31 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 05:04
Роман1989
Вот результат.
Попробую также.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 07:42
Роман1989
Вот результат.
Есть бесплатная версия (неограниченная) этой программы?
Непрочитано 13.08.2014, 12:24
maratovich
г. Самара
Так программа без ограничений работает 7 дней, для пробы хватит, да и цена народная
Вопросы пишите в теме о пакетной печати, а то каша получается.
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада Azzi Готовые программы 6 16.05.2017 20:31
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
