Обозначение сварных швов в Advance Steel 2015
Диспетчер стилей чертежей-стратегия маркировки-здесь выбираем стратегию, которая отвечает за обозначение сварки в используемом вами стиле. Скорее всего это: Россия - сварной шов. В появившемся поле слева есть лампочка с восклицательным знаком внутри, где написано "Если расст. между объектами на чертеже меньше указанного максим. расстояния, то метки этих объектов будут объединены". В этом окне нужно поставить вместо 0, ну например 50, тут конечно надо экспериментировать, подбирать. Тогда выноски будут объединяться. Аналогично настраивается объединение выносок для номеров позиций.
Обозначение сварных швов | Sarman | Металлические конструкции | 2 | 08.02.2012 20:52 |
обозначение сварных швов в марке кмд | diek | Металлические конструкции | 22 | 28.07.2011 14:18 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Старое обозначение сварных швов | AlexMazzy | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2010 16:47 |
