Изменилось отображение штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменилось отображение штриховки
Непрочитано 13.08.2014, 09:23 #1
Иван Скиф
Почему то слетело отображение штриховок.
При одинаковых настройках они отображаются по разному.
В сто раз!
В файле - слева какая была штриховка (такая и требуется).
справа - как создаются новые штриховки с теми же параметрами, что и слева.
Подскажите, в чем тут косяк?
DWG 2010
01.dwg (86.1 Кб, 1710 просмотров)
Непрочитано 13.08.2014, 09:39
sertor
Геодезист
Ухта
Иван Скиф, обратите внимание на единицы Вашего шаблона (команда -dwgunits)
DWG 2007
01.-1.dwg (98.7 Кб, 1427 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 09:51
Иван Скиф
проверил старую версию файла.
Единица чертежа была 3
Стала почему то - 1.
Поменял обратно на 3 - ничего не изменилось.
В других чертежах стоит 3-ка и всё ОК.
Как Вы исправили???
И еще - точность стала у вас 2-ва знака после запятой.
У меня была 0. Хотя при -dwgunits - стоит у меня 4-ре.
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 13.08.2014 в 10:00.
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 10:03
trir
Drawing units:
1. Inches
2. Feet
3. Millimeters
4. Centimeters
5. Decimeters
6. Meters
trir вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 10:49
sertor
Геодезист
Ухта
Иван Скиф, чтобы в дальнейшем избежать подобных оказий, я бы рекомендовал Вам настроить загрузку шаблона *.dwt в метрической системе по умолчанию при старте программы.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 11:41
Иван Скиф
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Сбой случился при создании нового листа по созданному шаблону dwt.
И в шаблоне и в файле unit - 3-ка были. Миллиметры.
И всё таки. Как вы исправили?
И как сделать чтобы 2-х нулей не было в данных?
Непрочитано 13.08.2014, 12:04
sertor
Геодезист
Ухта
Иван Скиф, скопировал Ваш фрагмент в свой шаблон. Командой "копирование свойств" (кисточка) ткнул в исходный и целевой. Все. Не пойму о каких нулях Вы говорите? Если о точности, то "выпадающем меню" -> "Формат" -> "Единицы" -> выбрать нужную точность после запятой. Либо переменной luprec. Изменения выполнить в шаблоне *.dwt и сохранить.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 13:16
Иван Скиф
Ну у меня правильного шаблона нет.
Поэтому попробовал -dwgunits в том же файле 01 исправить единицы с 1 на 3.
Ничего не поменялося однако.
Кстати в 01-1 (исправленном Вами) - "Формат" -> "Единицы" - стоит безразмерный.
Пробовал и так тоже - результат ноль.
Насчет нулей - см. вложения.
У меня нули только на площади.
У Вас нули на всех позициях.
"Формат" -> "Единицы" -> выбрать нужную точность после запятой - это не исправляет
Изображения
Тип файла: jpg Было.jpg (142.1 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg Стало.jpg (136.5 Кб, 275 просмотров)
Непрочитано 13.08.2014, 13:26
sertor
Геодезист
Ухта
Иван Скиф, если Вас устраивают настройки моего шаблона, то удалите из него всю графику (приложение к #2) и сохраните формате *.dwt Можно поместить его в папку шаблонов по умолчанию, либо в другую удобную для Вас ( но во втором случае она должна быть в путях доступа программы).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 13:39
Иван Скиф
ОК. Спасибо.
Но это можно сделать так же, если взять мой старый файл (до этого сбоя) и туда вставить графику с файла с косяком.
Я попробовал - работает.
Хотелось бы разобраться в сбое и как его исправлять без этого! Исправление единиц результата не дает.
Непрочитано 13.08.2014, 15:38
1 | #11
AlexCondor
инженер
См. MEASUREMENT (Системная переменная)
Определяет, какие единицы используются в файлах образцов штриховки или типов линий текущего рисунка .
0 - Британские единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype
1 - Метрические единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 06:42
Иван Скиф
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Всё заработало!!!
Огромное спасибо!
Может подскажите еще почему сбой произошёл???
И еще - есть ли эта команда в автокаде где-нить в настройках (в панелях, в командах)?
Последний раз редактировалось Иван Скиф, 14.08.2014 в 06:57.
Непрочитано 14.08.2014, 17:30
trir
Во всех шаблонах с аббревиатурой "iso"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 06:17
Иван Скиф
Не понял. Сбой из-за iso?
Непрочитано 15.08.2014, 08:26
sertor
Геодезист
Ухта
Иван Скиф, если войти в папку шаблонов "Templeate" т.е выпадающее меню "Файл" -> "Создать", выбрать шаблон acadiso.dwt (метрический), и работать в нем, то никаких "сбоев" не будет, и все будет отображаться корректно.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 10:00
Иван Скиф
Я создал шаблон из метрического обычного файла.
Т.е. пересохранил dwg в dwt.
Все файлы у меня в метрических системах были, есть и будут!
И всё таки почему такие сбои получаются?
Непрочитано 15.08.2014, 10:14
trir
Когда файлы (dxf/dwg) созданны в других программах, в них бывает "пустой заголовок" - то есть отсутсвуют значения системных переменных и тогда, при открытии, АкАд ставит свои значения по умолчанию, а это MEASUREMENT 0 - Американцы же!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 11:28
Иван Скиф
А как этот заголовок заполнить?
Если пересохранять в той же версии автокада, то сбой произошел в файле созданном в автокаде изначально.
И шаблон тоже. Так что пересохранение - не работает.
Непрочитано 15.08.2014, 11:41
sertor
Геодезист
Ухта
Иван Скиф, здесь обсуждался подобный вопрос.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:41
Иван Скиф
Спасибо.
Поставил по умолчанию свой шаблон.
Может больше сбоя не будет.
Просмоторщик штриховки pat Mozgunov Программирование 4 18.02.2011 12:23
Не могу подгрузить штриховки. Mushca AutoCAD 4 14.02.2010 15:09
Отображение пользовательских штриховок в ACADE George_2007 AutoCAD 3 22.01.2008 00:59
Изменилось отображение выделенных объектов JTconstructor AutoCAD 2 03.06.2005 12:19
