Как настроить загрузку шаблона .dwt по умолчанию при экспорте из Credo Topoplan?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить загрузку шаблона .dwt по умолчанию при экспорте из Credo Topoplan?
Непрочитано 28.01.2013, 12:35 #1
sertor
Геодезист
Ухта
Уважаемые форумчане. Давно возник вопрос такого плана. При экспорте топосъемки из Credo Topoplan в AutoCAD (dxf) по умолчанию открывается шаблон в дюймах. В AutoCADe, (БСОЗДАТЬ), задан шаблон в метрической системе с необходимыми настройками. Приходится выполнять копирование съэкспортированного и вставку в "правильный шаблон", что вызывает лишние телодвижения и в масштабе организации не есть хорошо. Подскажите, может есть какая-то дополнительная системная переменная или "фишка" в настройке, отвечающая за эту процедуру? Спасибо.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 28.01.2013 в 12:41.
Непрочитано 28.01.2013, 18:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Лучше не копировать и вставлять, а через вставку блоков с расчленением. Быстрее и надежнее.
В какой момент возникают дюймы?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 21:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
На всякий случай уточню:
1. У тебя здесь задан метрический шаблон?
2. Возможно Credo при экспорте сам в DFX файл прописывает дюймы в качестве единиц измерения...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 21:48
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да, именно так. В момент экспорта программа Credo создает свой шаблон с дюймами, который настроить на "метрический лад" однозначно невозможно. При открытии чертежа dxf в AutoCADe, разумеется, топографический план получается в дюймах, и пользователь автоматически продолжает работать в этом чертеже. В результате этой невнимательности возникают несоответствия в масштабах. Единственный, на мой взгляд, вариант - это копирование из этого чертежа графики и вставка в "правильный" шаблон. Так вот, вопрос: возможно ли, сделать так, чтобы при открытии чертежа dxf (Credo) в AutoCADe он перенастраивался в метрическую систему. Может существет дополнительная программа или какая-то "фишка"?
Я понимаю, что это из серии "Большая красная кнопка", но хочется надеяться что когда-нибудь этот вопрос решится (либо в программе Credo сделают нормальную настройку загрузки шаблона rus, либо в AutoCADе будет найдено решение пребразования единиц).
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 28.01.2013 в 22:09.
sertor вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 01:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Проблема по другим примерам хорошо знакома, и направление мыслей разделяю.
Значит, засада в самом Credo. А что говорят на Геодезист.ру? Там есть специальная ветка для Credo, и, возможно, присутствуют представители фирмы.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 08:04
sertor
Геодезист
Ухта
Да, задвал и там аналогичный вопрос. Ответа пока нет.
Как-то так.
sertor вне форума
