Помогите придумать конструкцию пандуса!
Украина
Никакого заезда. Только рампа. И с нее в фуру заезжает погрузчик для разгрузки/загрузки.
А что, склад и жд никак не связаны, только рядом находятся? Ситуационный план/геплан не помешал бы. Авто к складу только через рельсы (поперек в 90 градусов) предусмотрены? Предложенное решение может быть рассмотрено как кратковременное (на время какой-то катастрофы например) но не на будущие 100 лет. |
Украина
Рампа ни как не получится. В склад автомобиль должен именно что заезжать.
Рядом с складом - ЖД выгрузка, это все один сплошной терминал по перегрузке зерна/шрота. Да, въезд только поперек (под 90-то градусов) нет другой возможности. Да, решение не лучшее, я бы даже сказал, что плохое, но... ------------ В целом, в основном пандус будет без перекрытия, то есть для проезда ЖД. Машина будет редко заезжать, лишь для очистки склада внутри, сброса на транспортер зерна который на полу лежать останется. Тоесть, это будет происходить пару раз в год, от силы. Какие есть варианты, такие, чисто пофантазировать: 1. Настил из отдельных балок. Балки, штук 10-15, прямо носятся рабочими, по месту закрепляются болтами. Балки хрянятся где-то рядом, лежат себе, это, ИМХО - проблема. 2. Настил из "выдвижных балок". В самом пандусе сделать пазы, в них лежат балки. когда нужно - они как бы "выдвигаются". Проблема - вручную их вряд ли можно будет "потянуть". + пазы забиваются пылью-землей, что еще более осложняет процесс вытягивания. 3. Видели средневековые замки? Там такой мост через ров был всегда, который поднимали и опускали воины за два троса. Вот может что-то в таком духе... Проблема - сомневаюсь что хватит человеческой тяги. Заменить на гидравлику - хз как это сделать и к кому обращаться. Предлагайте! Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 14.08.2014 в 17:00. Причина: добавил фотографию |
Украина
То есть, как бы выдолбать в плите склада небольшой уклон, что бы пандус был внутри?
Ну, вариант конечно, спорить не буду, но вряд ли согласятся столько долбать, но мысль хорошая, есть в ней здравое зерно. Только ворота на входы уже куплены и установлены, стоят они много-много, и высоту подьема не изменить, а с "выдалбливанием" пандуса - увеличится высота ворот |
Городить перекидные мостки - снесут их. А если поезда чужие, тогда еще и автоматику железнодорожную надо будет ставить. А ломать - не строить. Раздолбят и сделают как надо. Ничего невыполнимого нет. Зато эксплуатировать можно будет нормально.
Настил внутри склада перекинут для проезда через "яму-пандус". Через жд путь обычный переезд в отм. головок рельсов. Видимо плохо объяснил или терминами что то
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы же просили "придумать конструкцию", а не.....
При пожаре выносить первым |
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн | pink rabbit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.09.2011 20:55 |
помогите понять конструкцию ангара | Alora | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.03.2010 20:36 |
Помогите выбрать конструкцию крана в промздании. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.11.2009 07:17 |
Лестница с забежными ступенями. Помогите найти грамотно разработанную конструкцию. | Sanechek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 21:02 |
помогите придумать гидроизоляцию | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 04.02.2006 20:57 |
