Изменить значение в таблице через Лисп
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменить значение в таблице через Лисп
Непрочитано 14.08.2014, 17:24 #1
kurstep
Господа коллеги, подскажите.
Есть много файлов (около 200) , в каждом из которых есть таблица спецификации в модели листа, необходимо в каждом файле поменять значение в одной ячейке таблицы.
Применять Лисп к ко всем файлам я умею. Есть ли возможность програмно поменять значение в ячейке на другое фиксированное (Бетон B20 надо поменять на B30) .... (Программа должна находить нужную Таблицу, выбирать определенную ячейку в ней, находить в ней определенное значение и менять его на новое)
Заранее спасибо
Непрочитано 14.08.2014, 17:39
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Если Вы сможете сформулировать набор параметров, описывающих ОДНОЗНАЧНО понятия "нужная таблица", "определенная ячейка" и "определенное значение" и основываясь только на этих данных сможете вручную поменять нужные значения, то и программно это можно будет сделать. Другими словами - нужен подробный алгоритм.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:53
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Так что подсказать-то?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 17:56
kurstep
Вот пример файла, Таблиц может быть несколько, Легче всего наверно было бы выбрать самую большую таблицу. В 3-ем столбце данной таблицы найти ячейку со значением "Бетон В30 F100 W4" Поменять его на "Бетон В25 F100 W4" ... Вообще логично искать во всех ячейках данной таблицы все значения "B30" и менять их на "B30".
DWG 2010
Таблица.dwg (499.2 Кб, 649 просмотров)
Последний раз редактировалось kurstep, 14.08.2014 в 18:01. Причина: Испр
kurstep вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 18:03
Do$
Опять же, что такое "самая большая таблица"? В ней больше всего строк? Столбцов? У нее габаритные размеры в чертеже самые большие?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 18:07
kurstep
----- добавлено через ~19 ч. -----
Подскажите хотя бы как просто найти и изменить одно значение на другое в выбранной мной (указанием мыши) таблице...( аналог команды в word и excell)
----- добавлено через ~21 ч. -----
Нашел ответ на свой вопрос в этой теме. Программка позволяет находить и менять текст, в том числе и в таблице
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77386
kurstep вне форума
как изменить шрифт во всей таблице? octpob AutoCAD 33 13.12.2022 12:17
Как изменить одно значение сложного списка ? swkx Программирование 24 28.06.2010 15:28
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
Как изменить n! лисп? Jоhnny LISP 25 11.01.2008 15:15
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
