Узел ввода инженерных сетей в камеру
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Узел ввода инженерных сетей в камеру
Непрочитано 14.08.2014, 19:46 #1
St_Sergey
Господа-инженеры, здравствуйте. Нужен Ваш совет! История такова: есть подземная камера и к ней прокладываются электрические сети (ЭС), а потом от нее к трансформаторной подстанции. Вопрос состоит в том, какой узел должен быть для ввода ЭС в эту камеру, так как имеем повышенный уровень грунтовых вод (практически вся камера у воде) ? Не могу поставить сальник, так как вырезаем большие отверстия для прокладки труб в один или два ряды (смотрите чертеж). Если что-то не так, то исправте. Если это где-то обсуждалось, то направте сылочкой. Прилагаю план камеры та узел (в красной рамке), который нашел в книге "Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений".ЦНИИпромздание. 1996.
DWG 2004
камера.dwg (1,016.8 Кб, 1216 просмотров)
Последний раз редактировалось St_Sergey, 14.08.2014 в 22:10.
Непрочитано 19.08.2014, 10:15
Geniy_Dzydo
не совсем понятная задача! 1. т.е. некое помещение - камера, которая бывает затоплена!!! 2. некое помещение - камера, вокруг которой иногда бывает вода!!! и Через нее транзитом нужно провести кабели к КТП!!! Если так то решение крайне неудачное!!!
Ну в качестве решения по герметизации кабеля сейчас много решений по герметичным кабельным проходкам, пакля, глина, жгут и т.д. уже устарело. И цементна зачеканка тоже устарела! Наберите в поиске герметичные кабельные проходки. 110 - диаметр нетакой уж и большой!!! Посмотрите кабельные проходки рокстек вот нашел на украинском вашем каком то сайте статейку http://scs-kiev.narod.ru/Statia.pdf
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:14
Redj-ЭС
г. Подольск
Как делать подземный ввод в здание показано в А11-2011...
http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/T_%20%D0%9011-2011.pdf
Redj-ЭС вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Охранные зоны инженерных сетей Kafeto4kaa Инженерные сети 4 11.07.2013 15:50
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 07.09.2012 23:53
Как правильно проложить ввод холодной воды в здание? Алексеич Инженерные сети 7 16.05.2011 21:31
