Как ускорить обсчет объемов работ по проекту?
Как-то сталкивался с такой работой. Есть приложение в VetCade калькулятор, там можно суммировать выделенные линии, если необходимо посчитать общую длину стен, например. Также там есть площади по выделенному контуру, по штриховке и т.д. Ну и полифильтром (стандартная функция в ACade) пользовался ,например, при подсчете колонн, у меня там был огромный стилобат, примерно 300 колон и это еще все надо было разбить на несколько очередей строительства
- Создать отдельный слой - Провести линии по контурам стен (в созданном слое) - Команда "Выделить подобные" - Команда "Изолировать" - Выделить все нарисованные отрезки - в окне свойст увидеть сумму длин. Может кому поможет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Наверное стоит учесть что познания в программах у всех разные. Поэтому описанное далее может быть не совсем верным. По моим познаниям эти программы могут рассчитать объемы, но проект должен быть правильно выполнен (четкая структуризация объектов по слоям и правильно заданные свойства), но я как правило вижу просто чертежи в каде где зачастую и элементы по слоям разнесены неправильно. Я бегло касался ревита и архитеча и знаю что созданные в них чертежи подразумевают расчет объемов. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
В любом проекте должны быть указаны объемы клади, как и площади полов, стен и потолка. Ну если Вы все делаете в 2д, а потом месяц в Экселе подсчитываете, то о каком ускорении может идти речь? Autocad Architecture объем кладки в спецификации
Урок Archicad. Создание спецификации
Спецификация покраски стены в Revit
типа архитектор Регистрация: 11.06.2014
сочи
Я к проектантам вообще никакого отношения не имею! Я Инженер ПТО непосредственно в строительной организации! Мне приносят проекты и просят обсчитать как основные объемы так и мелкие составляющие. По вашим словам вокруг одни идиальные проекты а мы тут из непонятного мира и обсуждаем неведомые вещи! Людей которые могут хорошо пользоваться САПРовскими программами я встречал единицы. А так приходят проекты планов этажей которые - скорее всего слизаны и доработаны под себя в ручную в элементарном автокаде, поэтому там куча ошибок и несоответствий. И объемы обычно подсчитанные нами не сходятся с данными проекта. В редких случаях, когда и проекты выполнены качественно в них находим все нужные данные. |
Аналогично, работаю инженером ОКС, почти все проекты пытаюсь переводить в модель. На выходе получаю а) все необходимые объемы б) выявляются все косяки проектировщиков в) исправленные чертежи, в которые тычу проектировщиков носом, а не пытаюсь объяснять на пальцах. Вообще для себя выделяю 3 основные программы: advance steel (металлоконструкции), tekla structures (металлоконструкции, железобетон), ну и конечно же Revit (ну тут все подряд, перечислять не буду). Так что, если есть желание и время, изучайте новый софт и тогда будет вам счастье
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК | viking1963 | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 20.03.2015 14:30 |
Ведомость объемов работ | vic153 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 14.11.2012 00:59 |
Чертежи АС. Ведомость объемов работ | mayxx | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2008 12:58 |
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 | Serge_Y | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.06.2007 18:10 |
