Пояснительная записка проекта завершения строительства. Что и с чем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пояснительная записка проекта завершения строительства. Что и с чем?
Непрочитано 16.08.2014, 06:30 #1
AGlex
Архитектор
Недавно в своей практике столкнулся с "проектом завершения строительства" (да, да, не капитальный ремонт, не реставрация, не реконструкция, не просто проект). Смысл этого чуда в следующем, по проекту долго строили какой-нибудь крупный объект (больница, стадион, школа), строили строили и не достроили. Проходит время, появляются деньги и объект реанимирует, заключается договор с проектной организацией на "проект завершения строительства". В проекте собственно ведомости отделки и демонтажа в том числе (что не соответствует нормам демонтировать) и прочих других деталей, в зависимости от состояния объекта. Меня интересует Архитектурная часть пояснительной записки, как правильно должно быть все описано. Просто пытался в принципе найти термин "проект завершения строительства", в нормативной базе такого чуда не нашел, за что брать аналог? Что читать где смотреть? Самому придумывать правила описания Архитектурной части основываясь на том как это делается в проектной документации стадии "П"?
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%!
Непрочитано 16.08.2014, 19:42
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от AGlex Посмотреть сообщение
У нас подобное называли "Корректировка проектной документации ......".
В ПД вносили изменения в ранее разработанную документацию, а в ПЗ отражали всё, в соответствии с действующими нормами.
Вам ведь, возможно, придется идти на экспертизу заново, если меняются ТЭП. А там тоже могут впасть в ступор с "Проектом завершения строительства".
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 10:55
AGlex
Архитектор
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
У нас это происходит без внесения изменений в ранее разработанную документацию, свои чертежи на основании обмеров и обследования. Один объект уже прошел экспертизу, но в нем ПЗ я считаю сделано не корректно, там не описано что все это происходит в контексте завершения строительства. Читаешь это ПЗ и будто вновь проектируемый объект делаешь. Конечно можно забить на все это дело если экспертиза и так съедает, мне просто интересно кто-нибудь ранее сталкивался с таким видом работ и как по нему правильно писать ПЗ.
AGlex вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 12:43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я все сказал. "И пусть рассудит нас Монарх".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 14:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаких "проектов завершения строительства" не существует. Бывают объекты капитального строительства, которые необходимо "достроить". При этом "достроить" могут пытаться много раз, при этом может меняться и заказчик (владелец недостроенного здания), и назначение объекта капитального строительства, и его технико-экономические показатели. В таких случаях исходят из:
1. Для ввода объекта в эксплуатацию понадобится проектная документация. Не "проект завершения", не "ведомости отделки и демонтажа", не "пояснительная записка", а именно проектная документация.
2. Должна быть поднята имевшаяся ранее ПД и приведена в соответствие с современными требованиями и назначением ОКС. Если ПД была, то, возможно, с проектной организацией может быть заключен договор на "корректировку ПД".
3. Если ПД в современных понятиях нет, то придется заново разрабатывать проектную документацию. Просто в ней придется указывать фактическое состояние стрительства и увязывать с этим все решения.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 17:06
AGlex
Архитектор
Согласен с вами, НО к сожалению это чудо существует и проходит экспертизу, т.е. есть документальные подтверждения этому.
AGlex вне форума
Пояснительная записка для ПОС sheinik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 25.07.2016 09:07
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Ищу пример проекта строительства (реконструкции) автодорожного моста Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 12.12.2008 12:24
Разыскивается пояснительная записка раздела КЖ X-DeViL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.10.2007 10:52
Где найти ПО Arena для Проекта организации строительства alexs_v1 Прочее. Программное обеспечение 4 14.11.2006 08:29
