Пояснительная записка для ПОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пояснительная записка для ПОС
Непрочитано 26.05.2008, 10:56 #1
sheinik
проектант
Запад МО
Здравствуйте. Очень нужна пояснительная записка для проекта организации строительства.
Непрочитано 26.05.2008, 11:15
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
достаточно ли?
Тип файла: doc ПЗ пос.doc (139.0 Кб, 7486 просмотров)
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 15:03
Painfull
ВиК
Краснодар
Спасибо и мне помогло
Painfull вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 16:19
Черней Иван
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания
ПОС по строительству дороги
Черней Иван вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 16:21
Черней Иван
Строительство дороги
Тип файла: doc Пояснительная ПОС.doc (445.0 Кб, 4692 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 23:12
sheinik
проектант
Запад МО
В Гавр,
Спасибо друг!
sheinik вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 10:31
Painfull
ВиК
Краснодар
и за эту спасибо, вот бы еще стройгенплан посмотреть, на строительство ТРК или нефтебазы!?
Painfull вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 09:23
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
А ППР на дороги есть?
Я не мастер ... Я только учусь.
Рашит вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:10
Клаус390
Сообщение от Черней Иван Посмотреть сообщение
Спасибо друг!
Клаус390 вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 10:33
Antoni
Питер
Сообщение от В Гавр Посмотреть сообщение
достаточно ли?
Более чем достаточно. Даже не расчитывал на такое. Огромное спасибо!!!
Antoni вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 17:21
В Гавр
Россия, Сочи
был рад помочь и на здоровье всем!
В Гавр вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 16:03
Dimasos
Здравствуйте. Очень нужна пояснительная записка для проекта организации строительства магистрального водопровода. Помогите кто чем может хотя бы пример какой-нибуть
Dimasos вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 08:36
СеленаДалия
инженер-генплана
Люди добрые, помогите плиз. В постановлении есть пункт: перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования. Я вообще не могу понять, о чем здесь писать. Пос на азс
СеленаДалия вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 08:54
Tyhig
СеленаДалия, буквально что просят.
Например:
1) Шпунтовое или иное ограждение (если его делает КЖ0). Как иначе ГИП узнает что нужен ещё комплект РД на шпунт ? Надо всем об этом сказать в ПЗ.
2) Нестандартная непокупная траверса при монтаже ферм, оборудования. В смысле потребуется КД (чертежи) на неё.
3) Перекрытие 2 этажа в осях 1-2, А-Б должно выдержать 300 т/м2 так как там упадёт балка с высоты 100 м, а под ней спит прораб.
4) Оборудование подключается сначала по временной схеме при этом половины помещений построено ещё не будет. Значит потребуются ещё помещения или изменение схемы подключения и т.п.
5) Проходка горных выработок потребует нестандартного оборудования, а оно под собой потребует временные здания.
6) Стены жилого здания не будут/будут укрыты ветрозащитным экраном на монтажном этаже. Это может отразится на армировании стен.
7) Предпочтительно использовать кирпич/ГКЛ/сендвич или песок/щебень/крупногабаритные куски пород/местный грунт так как согласно ТЭО из ПОС что-то одно в тундру везти дороже. А схема доставки - это ПОС.
8) Никаких требований нет. У меня так тоже часто бывает.
9) Метод возведения ЛЭП - на шарнире, значит нужен шарнир в КЖ или КМ. Ведь сам КМ-щик не знает как именно эта опора будет возводиться, это вопрос ПОСа.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.07.2016 в 09:02.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 09:07
1 | #15
Так, тема закрывается. Создавайте новые с нормальными названиями.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
