Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев?
Непрочитано 17.08.2014, 23:51 #1
panterita
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли осуществить следующее:
Имеется dwg файл с прилинкованной dwg подложкой. В обеих файлах имеется много неиспользуемых слоев.
Нужно:
1. Почистить оба файла от неиспользуемых слоев. Автоматически это сделать можно? Например, командой. Автоматически найти и удалить неиспользуемые слои.
2. Объединить эти два файла в один dwg с переносом всех нужных слоев.
Искала в справке решение этой проблемы. Нашла очистку чертежа от неиспользуемых слоев на панели Управление, через транслятор слоев, но к сожалению в списке исходных слоев у меня неактивно "удалить неиспользуемые". Другими способами пока тоже не получается.
Нужен совет знатоков Autocad, т.к. сама я в нем не работаю.
Заранее большое спасибо
Непрочитано 18.08.2014, 04:58
trir
внедрить и очистить
trir вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 05:31
vl74
Открыть файл, в котором подложка. Выполнить _ purge. Открыть второй файл, включить нужные слои, выделить, что нужно перенести, скопировать в буфер обмена CTRL+C, вставить из буфера в 1-й файл.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 07:10
panterita
Большое спасибо. Попробую
panterita вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 16:52
Xara
Помидорка
Если какой-то слой не будет удаляться, ругаясь, что слой занят или текущий - проверить, есть ли на этом слое что-нибудь - командой _QSELECT выбрать этот слой и выбрать все на нем.
При этом если список объектов в окне свойств (CTRL+1) будет не нулевой - значит, на нем что-то есть, и это что-то в таком случае следует перенести в другой слой.
Плюс функция REMOVEALLPROXY может помочь (могут попасться прокси-объекты).
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 22:18
skkkk
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Такой макрос на кнопку
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 8 (entget (car (entsel)))))))
выделит все объекты слоя в один клик.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:17
panterita
С удалением слоев теперь все получается. Большое спасибо за советы.
Теперь сложность в том, чтобы точно расположить чертеж из файла подложки (скопирован в буфер) по контуру на основном чертеже.
Чтобы просматривались контуры подложки, я пока ссылку на нее не отключала. Мне нужно точно наложить подложку из буфера на первоначальную (которая по ссылке подключена). А потом я отключу ссылку. Я сделала вставку, но скопированная подложка свободно не перемещается для точного наложения. Как ее лучше перемещать?
Непрочитано 19.08.2014, 11:41
mikmik
Edit -> Paste as block
Прилепит содержимое буфера в чертеж в виде блока. Этот блок можно будет затем подвинуть как нужно. Но самое главное - подложка останется единым объектом и не смешается с объектами чертежа.
mikmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 16:25
panterita
Проблему удалось решить вставкой чертежа в виде блока с последующим совмещением на плане с помощью инструмента выравнивание.
Как объединить несколько файлов dwg в один? pavelkuban AutoCAD 19 11.03.2021 12:03
Как объединить несколько размеров в один Riko_dk AutoCAD 8 04.09.2014 12:46
Можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее? Shtrih Прочее. Архитектура и строительство 18 25.10.2011 22:24
Как объединить различные элементы сооружения в один? serdobsk SCAD 8 11.10.2011 11:06
Можно ли два сплайна объединить в один? Дмитррр AutoCAD 1 02.03.2008 12:42
