Можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее?
SPb
Объединить, конечно. можно. Это не запрещено.
При этом нужно соблюсти требования раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2009 в части выполнения титульных листов и "Содержания", в котором записываются обозначения и наименования основных комплектов и прилагаемых документов (спецификаций) в порядке их расположения в томе. ЭОМ - конечно неправильно. В вопросе речь, кажется, шла не об объединении документации в один основной комплект. Если один комплект, то по этому поводу есть требование п. 1.3 ГОСТ 21.613-88, но там под "одной маркой" имеется в виду преобладающая по важности марка, а вовсе не объединение букв. Если основных комплектов два, но их переплели в один том. На титульном листе нужно привести наименования обоих основных комплектов. Обозначение. Если базовое обозначение (без марки) одинаковое, то обозначения марок на титульном листе можно привести через запятую или точку с запятой - ХХХ-ЭС;ЭО. Если разные - то оба обозначения нужно привести полностью. Но, всё же, не рекомендую объединять в один том (альбом) несколько основных комплектов, т.к. это создаст ненужные трудности при внесении изменений
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 20.10.2011 в 12:57. |
![]() А рабочку лучше не объединять в 1 том. Геморрою не оберёшся ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
ГОСТ Р 21.1101-2009
Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации Цитата:
Мелким шрифтом после всего 4.1.3 . Жёстко обломали нормоконтроль ГОСТописатели ![]() А чего у нас теперь с обозначением вытворяют... Ужас... ![]()
Может быть, я что-то неясно написал в #6?
Где в стандарте написано, что на стройку документацию нужно выдавать в сброшюрованном виде? Нет этого! Написано, что ее можно брошюровать, а можно - складывать. Т.е. есть выбор. Как заказчик документации закажет - так и передаем - хоть в брошюрованном виде, хоть в сложенном. А что он с ней будет делать - это он сам знает. #8 - совсем не в тему
Сорокин Санкт-Петербург |
Примеры: в АЭП R01.KK.0 UAC.0.AE.OK.WD002 - это для иностранного проекта LE2P.D.738.&.0UGB&&.&&&&&.031.JZ - в России в ТЭП 109E1D-10UBA-1016-ЕD.Z_301Э
Значит-ли это что чертежи должны быть сделаны на столь маленьких форматах? Или предлагается печать на уменьшенном формате, то есть без масштаба? У нас чертежи, предназначенные для работы в офисе могут соединятся в альбомы размером в лист, 54"х36" (побольше вашего А0). Так удобно, листаешь лист за листом, видишь этаж за этажом, быстро находишь нужное. Или печатаем для этого в уменьшенном формате (поперек рулона) На стройку, конечно, в розницу. Альбомы нет смысла делать, ибо чертежи живые, в них вносятся изменения. Мы альбомы своих чертежей если и делаем (по желанию Project Manager), то не сшиваем, а скрепляем наподобие зажима-скоросшивателя. Как появляется измененный чертеж, его помошник подкладывает новый выше старого |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Если вы делаете проект освещения технологических помещений, АБК, склада и прочее, то совмещать его в одном комплекте с электроснабжением нежелательно.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Тот документ, который дает рекомендации, никак не должен называться Государственным Стандартом. В данном случае ничего не стандартизируется |
Складывание чертежей до единого размера: а как одним комплектом передать и А4 и А0? Да и доставлять всё таки проще (Хотя думается, что наступят те времена, когда на стройку будут идти не тонны макулатуры, а например какая-нибудь электронная бумажка-планшет) Тот документ который что то жёстко регламентирует и при этом даёт некоторую свободу и рекомендации имеет полное право называться государственным. В чём проблема?
Что-то я не понимаю, что непонятно? Ведь всегда чертежи как-то складывали на один формат (А4 или реже А3), по крайней мере у нас в СССР и в России. Никому в рулонах не передавали А сложены они в папку или сброшюрованы в том (тому кто это просит) никак не влияет на количество разгибаний чертежа при его просмотре.
Для справок. С 2003 г. стандарты у нас не "государственные", а "национальные" Кажется, в США нет и не было "государственных" стандартов? Кроме того, всегда в стандартах были не только требования, но и рекомендации и допущения. Сейчас имеются стандарты, которые содержат только рекомендации
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 25.10.2011 в 20:50. |
Пермь
Кажется тема в исходном сообщении была такая: можно ли объединить в один том/альбом/папку 2 рабочие документации: электроснабжение и электроосвещение внутреннее.
Почему то она переросла в тему: как складывать чертежи, в А3 или А4 формат.
Не очень понятна последняя фраза, содержащая некоторую необязательность, а так смысл, по-моему, соответствует моему видению термина. Чего-то похожего на обязательные стандарты оформления нет. И, похоже, так во многих странах. Во всяком случае иностранцы с форума, неск. человек из разных стран, это подтверждали. Но корпоративные стандарты есть у многих контор, и они у каждой свои. |
Зачем менять привычную аббревиатуру? Решили ее просто не расшифровывать по буквам.
ГОСТ - это межгосударственный стандарт, а ГОСТ Р - национальный стандарт Российской Федерации Согласно закону "О техническом регулировании" обязательным являются только "технические регламенты" Из темы действительно ушли, но на первый вопрос ответ, кажется, дан.
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Можно ли два сплайна объединить в один? | Дмитррр | AutoCAD | 1 | 02.03.2008 12:42 |
