Монолитная фундаментная балка на отдельно стоящих фундаментах металлокаркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная фундаментная балка на отдельно стоящих фундаментах металлокаркаса
Непрочитано 18.08.2014, 10:41 #1
projserv
Уважаемые коллеги. Прошу совета по примыканию монолитной фундаментной балки-цоколя к отдельно стоящим фундаментам под колонны металлокаркаса. Шаг колонн 6м. Фундамент - монолитный ростверк на кусте свай с уширениями для опирания фундаментной балки. Балка нужна для опирания сэндвич панелей, которые будут крепиться к колоннам.
Вопросы:
Нужно ли делать вертикальные выпуски арматуры из фундамента для фундаментной балки, чтобы связать их между собой?
На каком этапе устанавливается фундаментная балка: до или после монтажа колонн?
Правильно ли я понимаю, что в зоне базы колонны должен быть разрыв, который добетонируется после установки фундаментных балок?
Нужны ли горизонтальные арматурные выпуски из фундаментных балок в зоне этой добетонки, чтобы связать фундаментные балки друг с другом?
Непрочитано 18.08.2014, 12:46
Нитонисе
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Обычно нет.
Разницы нету. Тут вопрос удобства производства работ.
Не факт, но скорее всего именно так. Тогда получится сплошная горизонтальная поверхность под сэндвичи.
Не нужны. Ну, только если автор проекта не предполагал, что балка эта должна быть неразрезной, но это врядли. Скорее всего предусмотрено простое шарнирное опирание балок на фундаменты, а это значит что не надо балки связывать ни между собой, ни с самим фундаментом.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 13:00
projserv
Нитонисе, большое спасибо
projserv вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 13:12
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
между поясом и сендвичем должен быть разрыв 50мм иначе весной панели повредятся. Разрыв забивается минватой или другим мягким утеплителем и закрывается нащельником.
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 14:01
babay1974
Калининград
Смотрите альбом технических решений производителя сэндвичей - там есть узлы примыкания к цокольной балке...
babay1974 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 14:14
vonkovalev
Фундаментная балка для связи между фундаментами не нужна.
Для опирания нижних концов навесных сендвидж-панелей,
достаточно забетонировать совместно с подготовкой под полы,
бортик высотой 0,4-0,5 м. Поверх бортика установить плоско швеллер,
закрепленный к металлическим колоннам.
vonkovalev вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 23:02
olegrussia
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
это еще зачем???
Неразрезная монолитная фундаментная балка пасечник Основания и фундаменты 2 15.08.2012 17:06
на какой отметке должна устраиваться монолитная фундаментная балка монолитного железобетоного каркасу?? здание общественного назначения rubson Основания и фундаменты 4 27.02.2012 13:13
Неразрезная монолитная фундаментная балка ylkerss Основания и фундаменты 2 29.09.2010 22:48
