Устройство двускатной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство двускатной крыши
Непрочитано 18.08.2014, 17:54 #1
Diplokok
начинающий архитектор
Здравствуйте. Пробую свои силы в архитектуре и столкнулась с таким (как мне кажется элементарным) вопросом.
Есть здание прямоугольной формы с железобетонным каркасом и двускатной кровлей. Вроде бы все просто: поставил колонны (см. прикрепленный файл "1") и положил на них двускатную крышу (как в прикрепленном файле "крыша"). Но проблема в том, что по середине с двух сторон должны быть распашные ворота. В связи с этим вопрос: можно ли поставить колонны таким образом (см. прикрепленный файл "2") и устроить крышу так, чтобы лежень опирался на мауэрлат? Или слишком много колонн для такого маленького здания и должно быть какое то другое решение?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (91.0 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (84.4 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg крыша.jpg (27.5 Кб, 358 просмотров)
Последний раз редактировалось Diplokok, 18.08.2014 в 23:12.
Непрочитано 18.08.2014, 18:13
Владимир Вячеславович
По оси Б у вас пойдет прогон (судя по картинки с крышей), а не маурлат. Последний пойдет по крайним осям. На прогон можете поставить стойку и опереть стропильные ноги. Прогон по оси 1 ляжет прям над проемом ворот.
Сообщение от Diplokok Посмотреть сообщение
А кол-во колонн определяется планировочными, конструктивными и разумными решениями
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 21:31
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
у Вас нарисованы стропила с шагом 6м и сечением 200х200 (на вскидку), что предполагает 6-метровые прогоны по стропилам
мне кажется более приемлем вариант со стропилами с шагом 700мм (по расчету) сечением 50х200 и обрешетку по ним
стойки под коньковый брус в таком случае через 1,5-3м
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 21:40
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
рекомендую 600 мм, тогда плитный утеплитель хорошо враспор встает между стропил.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 23:21
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
1.А почему ворота по середине, и не будут ли тогда средние колонны мешать "технологии".
2. Лежень на мауэрлат - нет, на торце его нет, судя по вашему чертежу там должен быть фронтон.
3 Над воротами перемычка или балку кинуть,из чего и какую по расчету, и опереть лежень.
4 Стопилка с 6 м шагом это плохо, может фермы, и колонны уберем.
jackl вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 23:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
мне кажется у него холодная кровля
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 10:41
Diplokok
Спасибо всем за активное участие.
Ворота должны быть именно посередине, т.к. это зерносклад небольшой.
Решила металлические фермы сделать и не мучаться
Diplokok вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:14
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
конечно с металлическими фермами меньше мороки чем с деревянными )
Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку lednev AutoCAD 18 21.03.2016 09:01
Помогите новичку с форматом А0...Pls:) Alles AutoCAD 18 13.10.2006 10:49
Помогите новичку с масштабом Dream_Creator AutoCAD 3 18.11.2004 12:28
Помогите новичку Дмитрий2 Программирование 32 14.07.2004 21:57
Помогите новичку с областью печати А3 формата сергей AutoCAD 7 27.09.2003 01:12
