Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны
Непрочитано 19.08.2014, 09:48 #1
bigden
привет
существует стандартная база колонны с шарнирным опиранием. А где можно почитать почему она считается шарнирной. ведь при попытке поворота опорного сечения может реализоваться 2 варианта: 1 сжимается подливка и растягиваются болты; 2. поворот осуществляется вокруг точки А и болты опять растягиваются. в любом случае возникает момент. тогда в почему он шарнирный? и извиняюсь если сильно туплю
Изображения
Тип файла: jpeg база.jpeg (42.5 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpeg база 2.jpeg (37.0 Кб, 287 просмотров)
Последний раз редактировалось bigden, 19.08.2014 в 10:28.
Непрочитано 19.08.2014, 09:53
Бармаглотище
КМ, КМД
а кто вам сказал, что у вас абсолютно жесткая опорная плита?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:56
bigden
мне об этом никто не говорил. допустим что она жесткая или наоборот нежесткая. каким образом обеспечивается поворот?
bigden вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 10:00
Бармаглотище
КМ, КМД
деформациями он обеспечивается.
Возьмите лист бумаги. двумя пальцами (большим и указательным) прижмите его к столу. Подсуньте между пальцев линейку и пошуруйте ей там.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 10:12
bigden
а толщину тогда как назначать. мы же рассчитываем опорную плиту на прочность
bigden вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 10:56
Бармаглотище
КМ, КМД
А деформации только после предела текучести начинаются?
Срочно на 2 курс, учить сопромат заново. Лабораторку по построению диаграммы растяжения сделать 5 раз минимум.
Непрочитано 19.08.2014, 11:57
Нитонисе
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Это один из критериев жесткости базы колонны. Вообще же любой опорный узел имеет некую жесткость до определенного момента. Абсолютных шарниров не бывает, равно как и абсолютно жестких узлов.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:57
bigden
а как определить что плита достаточно тонкая?
и в литературе написано что опорная плита поворачивается вокруг болтов. т.е. подливка раствором должна неплохо так деформироваться
bigden вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:59
st63
проектировщик
казань
К низу опорной плиты привариваем центрирующую прокладку из квадрата 25х25 или 30х30 (поперек плоскости действия момента). Подливка не нужна.
st63 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 17:05
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
У меня тоже возник аналогичный вопрос.
Генпроектировщик требует расчитать шарнирную базу исходя из второго варианта. Зная угол поворота в шарнире, найти усилия в болтах и подобрать по них диаметр.
Как по мне, это далеко от реальной работы узла.
Сообщение от st63 Посмотреть сообщение
Тогда надо избавиться от подливки, но и добавить закладную деталь под квадрат, иначе он вдавится в бетоне.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 20:37
wvovanw
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
YarUnderoaker, а вы ему еще скажите что база обетонируется, пусть попутает от такого "жесткого узла", его "поворота" и "наиогромнейшего растягивающего усилия в болту" (или правильно в болтЕ?)
wvovanw вне форума
База колонны - шарнирная или жесткая? vl74 Металлические конструкции 452 27.04.2017 18:12
Жесткая база колонны Mak Конструкции зданий и сооружений 18 12.04.2017 12:08
База колонны грави Конструкции зданий и сооружений 107 14.06.2014 01:05
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
