Жесткая база колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткая база колонны
Непрочитано 24.11.2010, 14:14 #1
Mak
Добрый день уважаемые, у меня такой вопрос:
Можно ли в этом узле так приварить связь ? усилие в связи 2 тоны.
Непрочитано 24.11.2010, 14:48
Sacha 63
инженер
Самара
Насколько я понимаю, связь двухветвевая и крепится в местах полок двутавра? Если да, то связь можно приваривать, есть подобное решение 1.424.3-7.7 правда приварена не связь а решетка, но разница небольшая.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 15:09
Mak
нет, связь крепиться по центру...
Mak вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 15:36
1 | #4
Sacha 63
инженер
Самара
Если связь крепить по центру то будут проблемы с швами прикрепляющими траверсу к профилю (они очень плохо работают на момент из плоскости траверсы) а так же с самой траверсой (изгиб в двух плоскостях). Если есть возможность то лучше все таки перейти на двухветвевую связь.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 21:46
1 | #5
Dart Sith
г. Самара
Решение простое. ребро к которому крепиться связь приварить к стенки колоннны а траверсу уже варить к этому ребру данный узел будет нормально работать единственно снизу на траверсе незабудьте отверстия, радиусом 25мм,под сток внешних осадок (если вы ее не обетонируете естественно). Кстати данный узел являеться жестким только в одном направлении, в перпендекулярном направленни он шарнир поробуйте поискать так же узлы с обычными траверсами только надо предусмотреть правильно расстояние между фундаментными болтами.
Последний раз редактировалось Dart Sith, 24.11.2010 в 22:54.
Dart Sith вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:16
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Может не совсем по теме, но как по мне, то сомнительна необходимость постановки верт. связи при таком в ней усилии, а у Вас еще и габарит сечения связи около 120, явное завышение, разве что по гибкости подбирали. Могу ошибаться так как расчетной схемы я не видел.
Последний раз редактировалось beholder, 26.11.2010 в 00:39.
beholder вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:25
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Может не совсем по теме, но как по мне, но сомнительна необходимость постановки верт. связи при таком в ней усилии, а у Вас еще и габарит сечения связи около 120, явное завышение, разве что по гибкости подбирали. Могу ошибаться так как расчетной схемы я не видел.
Да уж. Но ведь колонны бывают разные.. Например для зданий без кранов, с высотой, например 18 - 24 метра. И там как раз такая фигня бывает. Даже в два уровня, а сечение - ОГО-ГО. Народ конечно пугается. А куда деваться?
alex_bay вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычно в таких случаях связь центруют не в центр опорной плиты, а выше - на уровень верха траверсы, и добавляют пластину, закрывающую полость базы. В этот образовавшийся угол и вваривают косынку для связи.
А в закрывающей пластине делают пару дыр в 60...80 мм на всякий случай...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 14:29
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Dart Sith Посмотреть сообщение
Каких нафиг осадок? Может осадков? Если да то откуда там взяться осадкам?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 14:56
Mak
Всем спасибо, сделал связи из уголков L75x5, с двух сторон балки...
Колонны сделаны под Нефтяной аппарат, весом 60т.
Высота 5 метров
Сейсмический район, 7 баллов
Mak вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:39
Dart Sith
г. Самара
осадки имелись ввиду -вода
Непрочитано 25.11.2010, 21:45
Allaz
аппарат, весом 60т.
Высота 5 метров
Как-то 2тс в связи не корреспондируется
Allaz вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 21:48
MasterZim
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
верное замечание, проверь расчет
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 07:56
Aндрeй
Всем спасибо, сделал связи...
Не совсем понятно, что получилось, но полностью согласен с Ильнуром:
Обычно в таких случаях связь центруют не в центр опорной плиты, а выше - на уровень верха траверсы, и добавляют пластину, закрывающую полость базы. В этот образовавшийся угол и вваривают косынку для связи...
Стандартное решение...
Про усилие в связи уже говорили, но добавлю, что какое бы оно не было, появится горизонтальная составляющая...
Надо делать "шпоры" на фундаментах...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:00
st63
проектировщик
казань
По поводу отверстий в траверсе. Траверсу может и разорвать .
ID:	48918  Нажмите на изображение для увеличения
st63 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 18:56
Mikka
Интересное фото!
Mikka вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 00:00
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Не совсем с Вами согласен. Насколько мне известно, шпоры делают только тогда, когда горизонтальное усилие невозможно воспринять за счет сил трения опорной плиты колонны и бетона фундамента (подливки).
beholder вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 19:35
2 | #18
Allaz
2 beholder
СНиП II-7-81* п.2.13. ...соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования, следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку ... Силы трения учитываются только при расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях.
Так что в сейсмике завсегда:
даже для несвязевых.
Allaz вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 12:08
SerStar
2 beholder
Это установившаяся практика?
Например, в узбекских нормативах:
КМК 2.01.03-96 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
2.29. Самонесущие стены, панели, перегородки из своей плоскости, соединения между отдельными конструкциями, крепление технологического и инженерного оборудования следует рассчитывать на местную сейсмическую нагрузку по п.п. 2.6б и 2.13 при Wh соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 1,0, Коэффициенты Кб , Кп и Кр принимаются по п. 2.27.
При расчете стыковых соединений допускается учет сил трения.
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 12.04.2017 в 12:22.
SerStar вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткая база металлической колонны круглого сечения Макс04 Металлические конструкции 19 27.04.2010 15:08
база колонны Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 23 09.10.2009 09:58
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
