Жесткая база металлической колонны круглого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткая база металлической колонны круглого сечения
Непрочитано 27.04.2010, 11:01 #1
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
Вопрос следующий - возможна ли такая конструкция базы (узел Б) для металлической колонны или так делать нельзя
ЗЫ Конструкциями ПГС никогда не занимался, т.к. мостовик, но кризис шагает по стране, поэтому нужно делать все что можно . Предварительно конструкцию пространственной рамы я расчитал в СКАДе, усилия в стержнях есть, но в сателитах СКАДа нет расчета жесткой базы колонны круглого сечения.
Тип файла: pdf 111111.pdf (925.0 Кб, 2964 просмотров)
Непрочитано 27.04.2010, 11:09
1 | #2
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
СНИП, СП по стальным конструкциям в помощь!
Читай конструктивные требования по расстановке болтов.
По базе - болты в углах мне ну совсем не нравятся.
Сам узел я сделал бы как для двутавровой колонны, т.е. пластина квадратная и четыре болта. Фасонки - если нужны по расчёту.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Последний раз редактировалось kha, 27.04.2010 в 11:14.
kha вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:11
1 | #3
Денис-31ПГС
Омск
Конечно возможна - она такая и должна быть.А болты в углах лучше убрать-те которые по оси траверсы.
Денис-31ПГС вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 11:12
Макс04
Барнаул
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Почему?
Макс04 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:21
1 | #5
builder_junior
Белгородская область
посмотрите требования к расположению болтов.
Название: конструктивные требования.jpg
DWG 2004
база.dwg (79.1 Кб, 5582 просмотров)
builder_junior вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:29
1 | #6
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Болты по углам какраз-то и нужны, т.к. колонна работает в 2-х плоскостях (х, у). При изгибе колонны по оси "х", в работу вступают 2 угловых болта. По оси "у" тоже самое. А 2 болта у Вас остались в нейтральной оси и не вступают в работу.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 11:29
Макс04
Барнаул
я так понимаю в таблице даны минимально возможные расстояния или наоборот, я просто со своей колокольни смотрю 10*20=200мм глубина заделки мне кажеться маловатой
Sarman смотрел базы данных в СКАДе, там гораздо больше болтов в базе жесткой колонны
ЗЫ если честно центральные болты я добавил только для того чтобы мой коэф. спокойного сна был больше 1, значит вы считаете что данные болты излиши?
Последний раз редактировалось Макс04, 27.04.2010 в 11:34.
Макс04 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:39
1 | #8
Денис-31ПГС
Омск
считаю что более правильное исполнение базы то которое у "builder_junior".Ваш вариант уж очень вычурный.Дополнительно устраивать там анкерные болты лишнее.
Непрочитано 27.04.2010, 11:42
1 | #9
kha
Дуброво
вот что-то типа вот этого должно получиться:
соррь, акада за этим компом у меня нету.
соответственно, нужно сделать шайбы, там где связевая колонна - сделать упоры для передачи горизонтальной составляющей на фундаменты
если по расчёту нужны траверсы - добавить их ещё
kha вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:45
1 | #10
Sarman
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
ДА. Тем более анкерные болты очень дорого стоят.
Вот так мы ПГСники делаем:
[IMG]http://s006.***********/i215/1004/05/869df63dd402.jpg[/IMG]
Добавил:
центральные болты выгодно ставить когда колонна изгибается во всех направлениях.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 11:49
Макс04
Барнаул
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ок спасибо, первоначально я так и хотел делать, но решил перестраховаться
Макс04 вне форума
1 | #12
builder_junior
это последняя колонка таблицы для конических болтов.
А судя по вашим чертежам то принят болт типа 1 исполнения 1 М20. То есть необходимо руководствоваться размерами указанными в первой колонке таблицы.
Непрочитано 27.04.2010, 11:52
1 | #13
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Нахрена для промки круглые колонны? Архитектор что-ли настаивает? Вагоны кто такие красивые рисовал?
Стенку трубы надо проврить на промятие (потерю местной устойчивости). Ребра (косынки) как снизу, так и сверху расположены неправильно. Количество снизу надо увеличить как минимум в 2 раза и повернуть все на 22,5 градуса. Наверху - поставить под балками, а лучше вообще убрать. Второстепенные балки крепить к главным и лучше на болтах. Верхний опорный столик уменьшить по габариту стойки.
Это, что бросилось в глаза на первый взгляд.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:55
1 | #14
Андрей Б.
Посмотри серию 3.503.9-80. выпуск 2. Есть на dwg
Андрей Б. вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:06
AspirantMK
Не сочтите за топик ап, просто выложил недавно расчет в роботе такой базы, как в посте 11. Может автору поможет. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50974
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 12:19
Макс04
Барнаул
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Собственно говоря листинг отчета наврядли мне чем поможет... но все равно спасибо
Макс04 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:22
1 | #17
AspirantMK
Пишите усилия, материал стали, сечение колонны я вечером посчитаю, и выложим сюда.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 12:45
Макс04
Барнаул
Ну если вам не влом считать то выкладываю скриншот расчета
Сечение стойки и узел в самом первом сообщении, сталь С245
Если вдруг возникнет вопрос почему так мощно сделал - просто есть у меня опасение, что в будущем по оси ж/д пути подвесят вибратор весом 7т
[IMG]http://s56.***********/i151/1004/7b/a6f50fbae2c1t.jpg[/IMG]
Макс04 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 13:49
1 | #19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не помню где но в какой то книге (может Гореве) видел узлы для круглых коллон с большими моментами. Кроме книг, видел реально такие узлы примененные на опорах канатных дорог. Нагрузки там реально огромные.
Узел че то типа такого. Возможно делать плиты неквадратными. Такой узел позволяет убежать от толстых листов для опорной плиты.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:08
1 | #20
AspirantMK
Че то момента я не увидал на скриншоте. А продольная сила у Вас действительно крошечная, такая труба раз в 20 больше понесет.
Насчет увеличивающихся нагрузок, увеличатся нагрузки-увеличатся усилия, и жесткая база вполне может превратиться в шарнирную, хотя наврядли
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
