база колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > база колонны
база колонны
Непрочитано 08.10.2009, 13:20 #1
база колонны
Oleg21
при таком расположении в плане колонны её база при жестком опирании на фундамент будет выглядить как показано на рисунке? помогите разобраться пожалуйста
Непрочитано 08.10.2009, 13:32
Антон 1970
Это проект? или съёмка с натуры?
что за объект?
И оси укажите, цифр и букв
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 13:34
Oleg21
это проект.колонны хочу расположить таким обрахом. один пролет 12м. производственное здание
Oleg21 вне форума
Leonid555
Но у вас же обыкновенная база с траверсами и плитками под анкерные болты. Она может воспринимать изгибающий момент в вертикальной плоскости , располагаемой параллельно траверсам. Ваш случай описан в учебниках по металлическим конструкциям. Вы просто зачем-то колонну на 90 градусов развернули.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 13:36
Oleg21
мне так нужно развернуть. в таком случае база тоже поворачивается или такая как на рисунке?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 13:47
Beirut
Можно. Только будут использоваться параметры колонны не по оси х-х а по у-у. И при расчете плиты разбивка плиты на площади другая будет
Beirut вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 13:49
Oleg21
это понятно. а база будет располагаться как на рисунке?
Oleg21 вне форума
Антон 1970
Колону развернуть необходимо в пролёт рамы, направлением наибольшей жёсткости двутавра, потому что вдоль пролёта устойчивость должны обеспечить связи. И траверсу развернуть в пролёт рамы
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 13:55
Oleg21
значит колонну поворачивать не стоит как я?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Только если ну очень-очень нужно и по-другому никак.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:09
Антон 1970
Ага опять 50 процентов запаса?
двутавр развернуть , а траверсу оставить
и ок
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:11
Oleg21
всмысле
Oleg21 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В смысле, Антон за экономичность борется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Антон 1970
я за правду
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:15
Oleg21
ну так не поворачивать колонну?)
Oleg21 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем, кстати, Вам непременно надо развернуться потив логики?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:30
Oleg21
колонна из двутавра 20Ш1 . нужно опереть на нее ферму сверху с нижним поясом шириной 200 мм. поэтому думаю развернуть
Oleg21 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У фермы может быть опорная пластина, необязательно совпадающая по ширине с шириной пояса. А оголовок колонны может иметь опорную пластину, необязательно совпадающая по ширине с шириной колонны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:37
Oleg21
ясно.понял.т.е. опорная пластина может быть меньше по ширине чем нижний пояс?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 15:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Выложили бы фрагмент фермы эскизно хотя бы, давно бы уже сконструровали тут.
Воскресе
Ильнур вне форума
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
База колонны грави Конструкции зданий и сооружений 107 14.06.2014 01:05
База колонны из трубы ? Mikka Конструкции зданий и сооружений 13 06.07.2012 09:59
опорная база стальной колонны с защемлением rad_76 Металлические конструкции 13 12.08.2009 23:46
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
