База колонны из трубы ?
Меня интересует расчет базы:
1. подбор кол-ва болтов 2. толщины опорной плиты 3. кол-во косынок( и расчет швов) 4. наличие или отсутсвие траверсы 5. желательно еще чертеж для примера Хотя бы приближенный расчет, т.к. свои решения мне в обязательном порядке нужно обосновать! |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
1. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования ЦННИПРОМЗДАНИЙ (к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий")
2. Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Часть 3. Там найдете схемы для подбора толщины опорной плиты, формулы и т.д. 3,4. Траверсы, ребра или косынки ставят для увеличения жесткости базы и уменьшения толщины опорной плиты. Подробнее: Горев том1, Лихтарников, Васильев и т.п. 5. Вот там что-то есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%EE%ED%ED%FB Практически в каждом учебнике по МК написано о базах колонн и методах расчета (хотя там про двутавровый прокат, но все же). Пошерстите литературку, авось найдете чего |
Харьков, Украина
По формулам из "Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81)". Там есть примеры расчета.
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. | Davy Jones | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 24.10.2014 12:56 |
База колонны | грави | Конструкции зданий и сооружений | 107 | 14.06.2014 01:05 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
