Применим ли СП 44.13330.2011 для офисных зданий, не имеющих отношения к производствам?
ГАП
Russia
Согласно СП 118.13330.2012 (СНиП 31-05-2003 Актуализированная редакция, СНиП 31-06-2009 Актуализированная редакция) "Общественные здания и сооружения"
Таблица В.1: "Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства 1 Здания административного назначения 1.1 Учреждения органов управления 1.2 Административные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п. 2 Здания 2.1 Кредитно-финансовые и страховые организации, банки 2.2 Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения 2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня) 2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.) 3 Здания организаций, производящих продукцию 3.1 Научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений) 3.2 Проектные и конструкторские организации 3.3 Редакционно-издательские и информационные организации (за исключением типографий) Примечания 1 Настоящее приложение распространяется как на приведенные типы учреждений и помещений, так и на вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических групп помещений. 2 Перечисленные группы помещений различного назначения могут входить в состав жилых, производственных и других зданий, а также многофункциональных комплексов." Так что офисы - они разные бывают, в том числе и на разных производственных предприятиях. |
ГАП Регистрация: 03.08.2007
Russia
Еще раз вопрос сформулирую, если он не понятен был: требования СП 44 касаются производственных предприятий промышленности различных форм собственности.
На основании ЧЕГО данный СП может быть применен к Офисным зданиям не входящих в состав производственных обьектов? Пример - при численности работающих более 300 - по СП 44 возникает необходимость огромного фельдшерского пункта, что ОК для производственных обьектов, но не ОК для простого офисного центра (см. п 5.28). Медпункт площадью 20 кв.м. который требовался по СНиП 31-05-2003, и в котором состав фельдшерского пункта перекладывался на откуп ТЗ - это нормально, но медпункт ~200 кв.м. по СП44 для офисного здания - это не правильно. Также нужно отметить что пункт о применимости СП 44.13330.2011 отличается от аналогичного пункта в первоисточнике СНиП 2.09.04-87, делая акцент в новом документе именно на производственные здания. Последний раз редактировалось Brick, 22.08.2014 в 12:01. |
Если рассматривать только актуализированные СП, то СП 44 нужно использовать для проектирования общественных (отдельных от производства) офисных зданий как минимум потому что на него ссылается СП118.
СП 118.13330.2012: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Russia
На основании ЧЕГО СП44 может быть применен к АДМИНИСТРАТИВНЫМ зданиям не входящих в состав производственных обьектов? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Мы открываем этот СП 44, и видим четкую формулировку: Цитата:
Последний раз редактировалось Brick, 22.08.2014 в 13:52. |
Brick, чтобы облегчить ваши муки, советую пользоваться СНиП 31-05-2003 - там было хоть как-то более-менее понятно относительно его сочетания со СНиП 2.09.04-87*.
Например, было дело, обсуждали: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=2.09.04%2A Касаемо фельдшерского пункта - в СНиП 31-05 п.5.2 и таблица Д.3 Приложения Д говорили о том, что в общественных зданиях административного назначения вместо фельдшерского здравпункта может предусматриваться врачебный здравпункт, проектируемый по п.2.31 СНиП 2.09.04-87*. При чём, если необходимость проектирования здравпункта указана в задании на проектирование. Пользоваться при проектировании СП 44 и СП 118 пока необязательно. Дать ответ на Ваш вопрос не удастся, мне кажется, и авторам СП 44 и СП 118.
Чем они не устривают? Они административные? Административные. Не входят в состав производственных? Не входят. И чего надо? Что-то с требованиями попроще, но чтобы не "в составе"? Так таких нет. Многим ведь хочется, что-то попроще применить на основании ЧЕГО. А этого "ЧЕГО" не существует. Можно копать в отношении термина "производственный объект". Есть определение в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности Цитата:
А в его составе непременнно нужно административное здание. |
Russia
Коллега, если вы считаете что любое офисное (для вас административное) здание можно отнести к производственному, то прошу Вас - дайте другим ответить.. Ваш нигилизм и мысли о борделе уже поняли - но мы говорили только об офисном здании (для вас АДМИНИСТРАТИВНОМ). ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Ваш СНиП 31-05-2003 вы и мы все вместе похороним скоро с новым ПП1047 - и останемся с неясным СП 44, который как раз станет обязательным. ----- добавлено через ~15 мин. ----- и читайте внимательнее мат часть - по СНиП 31-05 - медпункт должен быть в любом случае, только состав фельдшерского пункта по ТЗ. |
Даже и не пробую, не пробовал и не собираюсь пробовать оспаривать это высказывание. Я писал лишь о том, что фельдшерский пункт по СНиП 31-05 не обязателен в общественном здании административного назначения.
Ещё раз всё же поясню своё мнение. По моему мнению, в актуализированных нормах настолько всё сокращено по сравнению с предыдущими, что понять что-либо конкретное из таких размытых формулировок крайне сложно, а "за уши притянуть" можно что угодно. Например, теперь по п.5.15 и 5.16 СП 118 группа помещений социально-бытового обслуживания сотрудников вообще неизвестно какие помещения и по каким "понятиям" может в себя включать. Поэтому я намекнул Вам на возможность уточнения в задании на проектирование касаемо медобслуживания сотрудников. Я попытался помочь, чем могу - спасибо за это, я так понимаю, не услышу. Offtop: Я хочу принять участие в похоронах ПП1047 и реформы техрегулирования.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.08.2014 в 17:03. Причина: добавление отсебятины |
Russia
Коллега, спасибо за мнение - в основных пунктах я вижу оно у нас с вами совпадает.
по себе судить людей - можно плохо кончить ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- я сказал не в убийстве, а в похоронах - по факту так сказать http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1301630 Последний раз редактировалось Brick, 22.08.2014 в 17:16. |
Offtop: Ну, пока что не жалуюсь на раздвоение личности... и мы с моим мнением совпадаем
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
