Фатальная ошибка в Autocad 2014 при сохранении dwg в dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка в Autocad 2014 при сохранении dwg в dxf
Непрочитано 20.08.2014, 14:15 #1
elena.s.volkova
Ошибка появляется при сохранении любого файла .dwg в формате .dxf. При чем ошибка появляется только в том случае, если файл был открыт просто из проводника. Если файл открыть из оболочки программы, то все сохраняется.
Помогите, пожалуйста, в решении проблемы.
Последний раз редактировалось elena.s.volkova, 20.08.2014 в 16:06.
Непрочитано 20.08.2014, 14:32
Bull
Это вопрос к вашим админам. Что-то с правами (или вирусы пошалили). Иначе разницы не должно быть, так или иначе открывается. Тем более, если с одного и того же диска.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 15:06
elena.s.volkova
Проблема точно не в правах. Так как даже с рабочего стола файлы тоже не пересохраняются.
Да и вирусов тоже нет. И забыла написать, autocad пробовала переустанавливать, не помогло. Остался последний вариант - это пересоздание профиля, но к этому не хотелось бы прибегать. Может есть какие-нибудь другие варианты решения проблемы?
elena.s.volkova вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 15:24
KSI
Калининград
Открытие файлов из проводника и с рабочего стола (Автокад при этом не запущен) - один и тот же механизм запуска программы.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 16:09
elena.s.volkova
Это понятно, что механизм один и тот же. Основная же проблема не в этом.
Непрочитано 20.08.2014, 17:28
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Не обязательно. AutoCAD 2014 простой или из какой-то вертикалки? Какие дополнения используются?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 08:01
elena.s.volkova
Autocad абсолютно чистый, никаких дополнений. Используется просто Autocad 2014
----- добавлено через ~6 ч. -----
В общем, пересоздала профиль пользователя и все заработало.
Непрочитано 21.08.2014, 17:27
Xara
Помидорка
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
Файл перестал конвертироваться в *pdf. Фатальная ошибка. AutoCAD 2010. chertilaTV AutoCAD 7 27.09.2011 20:09
