Обследование фундаментов под технологическое оборудование
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обследование фундаментов под технологическое оборудование
Непрочитано 20.08.2014, 22:22 #1
l1s
ГИП
Тверь
Добрый день! Есть проект реконструкции в котором нужно заменить технологическое оборудование большой массы. Объект особо опасный. Заказчик до начала работ написал сам задание на обследование, в котором нет записи, что нужно обследовать фундаменты под оборудование. В задании прописано просто обследование фундаментов. Соответственно в отчете обследователи не затронули этот вопрос. Заказчик живет за счет федеральных средств и заключить договор на доп. обследование сможет только после долгих согласований, которые займут много времени.
Вопрос: Регламентируется ли нормами, что при комплексном обследование здания необходимо выполнить обследование фундаментов под оборудование? Можно как то заставить обследователей сделать обследование фундаментов под оборудование без оплаты доп. работ?
Непрочитано 21.08.2014, 09:46
bonacon
начальник
С-Петербург
Такие вопросы не на форумах решаются. Если в ТЗ и программе обследования этого не было, то собирайтесь на троих и полюбовно договаривайтесь. Иного пути нет.
bonacon вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 10:22
ГОСТ Р 53778-2010
5.1.9 Результатом проведения подготовительных работ является получение следующих материалов (полнота определяется видом обследования):
- согласованное заказчиком техническое задание на обследование;
- инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на здание или сооружение;
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания или сооружения;
- проектная документация на здание или сооружение;
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, капитальном ремонте и т.п.;
- геоподоснова, выполненная специализированной организацией;
- материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет;
- информация о местах расположения вблизи здания или сооружения засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных геологических явлений;
- согласованный с заказчиком протокол о порядке доступа к обследуемым конструкциям, инженерному оборудованию и т.п. (при необходимости);
- документация, полученная от компетентных городских органов о месте и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода канализации.
Если перечень обследуемых конструкций в ТЗ не был прописан, тогда только юристы в суде смогут что-либо кому-либо доказать. У каждого будет правда своя.
Непрочитано 21.08.2014, 11:07
k@skAD
Инженер-проектировщик
Сообщение от l1s Посмотреть сообщение
Есть проект реконструкции в котором нужно заменить технологическое оборудование большой массы. Объект особо опасный ... при комплексном обследование здания необходимо выполнить обследование фундаментов под оборудование?
Технологическое оборудование расположено внутри здания? Или на аппаратном дворе, а здание отдельно?
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 11:40
bonacon
начальник
С-Петербург
ГОСТ Р 53778-2010
Отменен, с 01.01.2014 действует ГОСТ 31937-2011 (Сведения о регистрации 1984-ст от 27.12.2012 (Официальный сайт Росстандарта) (ИУС 05-2014)
Это из НормыСиЭс, хотя она же показывает его как действующий
bonacon вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 12:18
PaPPaRaZZi
Техэксперт пометил статус ГОСТа Р 53778-2010 как не действующий на территории РФ
PaPPaRaZZi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 12:19
l1s
ГИП
Тверь
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
Внутри цеха. Оборудование массивное и фундаменты под него соответственно, тоже не маленькие и не простые.
Да ситуация не простая.... Прийдеться видимо заказывать отдельно обследования фундаментов.... Плакали все сроки по проекту
l1s вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 13:14
k@skAD
Внутри цеха.
Т.е. вне здания, по которому проводилось комплексное обследование, я правильно понял?
k@skAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 13:43
l1s
ГИП
Тверь
Нет. В самом здании. Это литейный цех, а оборудование литейные печи.
l1s вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 14:37
k@skAD
В ТЗ указано обследовать здание цеха по проекту замены технологического оборудования, в т.ч. и фундаменты.
Таким образом, все фундаменты находящиеся в границах здания, в т.ч. и фундаменты оборудования, входят в объем работ, на мой взгляд.
k@skAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 14:43
l1s
ГИП
Тверь
Спасибо за взгляд со стороны. Но заказчик допустил ошибку и тут. В задании, назначении обследование значиться как "Оценка технического состояния строительных конструкций, возможность эксплуатации и разработки рабочей документации на их усиление"
Вопрос из этого прокатит ли это обследование вообще для реконструкции в рамках ГГЭ.
l1s вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 16:00
jtdesign
Riga
Фундамент под оборудованием строительная конструкция или как?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 17:03
l1s
ГИП
Тверь
Конструкция строительная - часть здания, сооружения определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ. Строительная конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, ограждающие или другие функции, либо совмещает некоторые из них (фундамент, стена, перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, резервуар и т.д.). "Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы" Госстрой СССР 13.05.87.
Но дело в том, что далее в задании идет перечень обследуемых конструкций и там просто указаны фундаменты(без уточнения), на это и будут давить обследователи.
l1s вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 17:12
k@skAD
Без обследований фундаментов заменяемого оборудования не прокатит. Может в ТЗ есть фраза про полноту отчета для ГГЭ?
k@skAD вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 21:05
Варанчик
ГИП
Вы явно накосячили. Цель реконструкции какая? Замена оборудования... А вы вот обследование фундаментов под оборудование не произвели... Нехорошо.
Варанчик вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:51
bonacon
начальник
С-Петербург
Честно говоря, ни разу не видел, чтобы новое технологическое оборудование ставили на старые фундаменты. С уверенностью 99% можно сказать, что старые фундаменты придется демонтировать. Надо получить от поставщика нового оборудования требования к фундаментам и ссылаясь на них обосновать полный демонтаж старых. Так будет правильнее и сточки зрения промбезопасности.
bonacon вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 00:36
Talyana
проектировщик
Раз нет уточнения какие именно фундаменты обследуются, то в обследование должны войти ВСЕ имеющиеся в наличии.
Второй момент: когда писалось тех.зад. и договор, какое наименование объекта и работ использовалось? если в название имеется хоть какой-то отсыл на реконструкцию либо замену оборудования - то вообще можно смело требовать заключение по нужным фундаментам. У вас четко прописано "возможность эксплуатации и разработки РД на их усиление" - значит, по-любому должны были обследовать и дать заключение.
Talyana вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:36
ПИРАня
Это СБЦ "Обмерно-обследовательские работы":
"1.5. За отдельный объем принимается часть здания, отличающаяся от примыкающей части высотой от пола до выступающей нижней части покрытия...
1.7. В зданиях, состоящих из нескольких объемов с различными высотами или различными конструктивными схемами, базовая цена работ определяется по каждому объему раздельно.
Базовая цена обмерных работ и обследований встроенных помещений определяется как для самостоятельного объема."
То есть в смете по-хорошему должны были быть рассчитаны цены на обследование фундаментов под оборудование - плюсом к самому зданию.
Если использовался СБЦ Сибстальконструкции, тоже: 1.5 Справочником не учтены следующие затраты:на обследование и проектирование усиления оснований зданий и сооружений;на обследование и разработку рабочей документации на ремонт и восстановление конструкций встроенных помещений, технологических площадок, технологического оборудования, санитарно-технических, энергетических и других инженерных систем и оборудования..."
Площадка технологическая "...3.25. Площадка технологическая: одноярусное сооружение (без стен), размещенное в здании или вне его, опирающееся на самостоятельные опоры, конструкции здания или оборудования и предназначенное для установки, обслуживания или ремонта оборудования..."Источник:"СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174) (ред. от 27.05.2011)
ПИРАня вне форума
Проектирование несущих конструкций под технологическое оборудование Achill Расчетные программы 11 31.01.2017 10:21
Возведение фундаментов под оборудование СТВОЛ Технология и организация строительства 12 26.04.2016 12:38
Расчет фундаментов под оборудование по производству гарнулированного корма. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.04.2012 11:18
