Ток в конце и начале линии разный или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ток в конце и начале линии разный или нет?
Старый 21.08.2014, 11:55 #1
МарияГор
Привет! возникла дилемма!
ток в тп и грщ разный или нет по факту?
по расчету должен отличаться. в тп меньше, в грщ больше.. в тп напряжение 0,4 в грщ 0,38.разница в токах приличная.
на какой ток выбирать оборудование в тп тогда? тт и уставки?
Старый 21.08.2014, 12:31
На счет падения напряжения из-за сопротивления это понятно, но вот на счет падения силы тока Ампер ничего не говорил... Правда чтоль? (я не электрик, так, по моелочи, электроникой занимался)
Старый 21.08.2014, 13:07
bogan07
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
Печально.
Разница в токах будет только при потерях мощности (но судя по всему Вы вряд ли их имеете ввиду, а просто не понимаете, о чем говорите) но в другую сторону. Уровень напряжения на ТП и ГРЩ одинаковый. Ток в ГРЩ больше получиться не может, чем на ТП. Расчет уставок в ТП выполняется по расчетному току с учетом селективности с учетом длительно допустимого тока кабеля, токов короткого замыкания. Трансформаторы тока выбираются по расчетному току.
Но такая "дилемма" навевает печаль.
bogan07 вне форума
Автор темы   Старый 21.08.2014, 13:08
МарияГор
это не падение тока...просто для того чтобы на грщ было напряжение 380 в тп напряжение 400в...но тогда в тп на отходящем фидере ток будет уже не такой как в грщ...а меньше, из-зи того что напряжение там больше,...
значит ток разный в по линии?а как тогда выбрать аппарат защиты в тп? на какой ток?
МарияГор вне форума
Старый 21.08.2014, 13:26
deep_tool
технолог
Напряжение-то да, в ТП больше, а потери в линии Вы посчитали?
deep_tool вне форума
Старый 21.08.2014, 13:52
1 | #6
bogan07
Так. Хватит чушь нести.
1. Уровень напряжения на шинах РУ-0,4 кВ и на шинах ГРЩ одинаковый. Условно принимается для упрощения 0,38 округляется до 0,4 кВ. По факту напряжение что в ТП, что в ГРЩ 380 В +/-.
2. Расчетный ток, не учитывая величину потерь электроэнергии (что необходимо только при сдаче проекта в сбытовую при установке счетчика не на границе баланса), будет одинаковый и для ГРЩ и для ТП.
3. Вопрос изначально показывает отсутствие понимания. Посему даже не знаю как ответить. Попробую:
расчетный ток на вводе; ток КЗ на вводе -> выбор вводного автомата
ток расцепителя на вводе -> расцепитель в ТП с учетом селективности
ток мгновенного расцепителя на вводе -> ток мгновенного расцепителя АВ в ТП
ток расцепителя в ТП -> сечение питающего кабеля по длительно допустимому току
расчет потерь напряжения в линии -> сечение питающего кабеля по потерям напряжения
расчет максимального и минимального КЗ -> сечение кабеля по КЗ
Но встречный вопрос: Вы чем вообще занимаетесь? Проектируете или проверяете? Или еще что?
bogan07 вне форума
TVN
Вы наверное мощность нагрузки делите на напряжение и получаете разные токи. Если я еще помню ТОЭ, то при последовательном соединении сопротивлений (ТП И ГРЩ), напряжение на сопротивлениях будет разное, а ток одинаковый. У вас 2 пути, применить оба закона Кирхгофа или воспользоваться книжкой Типовые расчеты по электрооборудованию.
TVN вне форума
Старый 21.08.2014, 14:02
Redj-ЭС
г. Подольск
Ток в узле равен нулю...
Сумма токов втекающих равна сумме утекающих...
380 это не 220...
400 еще больше...
А 6 тыщ киловольт это не розетка в квартире...
Ток в начале линии может быть несколько больше, чем в конце, за счет потерь в самой линии...
Но не на ступень номинальных токов защитных аппаратов...
А если да... то там чото не то... ктото отсасывает по пути...
Redj-ЭС вне форума
Старый 22.08.2014, 02:18
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
А зачем Вы линию 0,4 кВ тянете так далеко? Это километр-два, наверное.
Или другой вопрос:
А зачем Вы очень большую нагрузку подключаете очень тонким кабелем?
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Старый 22.08.2014, 07:26
kifa
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Странный вопрос это всего 5% потерь, что в допуске. километр два по 0,4 это бред, все что больше 300 метров уже только по напряжению имеет смысл проверять токи точно пройдут.
kifa вне форума
Старый 22.08.2014, 07:43
shifr
Перевод слова crazy
http://dic.your-english.ru/word/crazy
Последний раз редактировалось shifr, 22.08.2014 в 07:55.
shifr вне форума
Старый 22.08.2014, 08:06
1. По факту - разный. За счет распределенных параметров КЛ (линейная емкость, индуктивность, сопротивление изоляции) часть тока идет не через нагрузку, а через изоляцию (упрощаю). Поэтому ток на ТП "по факту" больше, чем на ГРЩ.
2. Для линии 0.4 кВ, эта разница практически не "ловится". Может при КЗ разница и будет заметна, тут считать надо. На напряжении 6 кВ и выше, это нужно учитывать, т.к. там и длины больше и параметры линий другие.
А можно на расчет глянуть. Чую этот расчет ЕГЭ пахнет.
На расчетный. На правильно расчитанный ток.
Offtop: Ну и попросите админов кнопку Shift на место воткнуть в клавиатуру.
Старый 22.08.2014, 11:35
bogan07
Offtop: А я смотрю тут собрались заслуженные электрики и обсуждают почему в ГРЩ 0,38 кВ, а в ТП 0,4...
Как электрик, я просто в панике...
А никого вообще не смущает сам вопрос? Люди!!! Вы чего это??? Неужели тут кроме Pavel_V в электрике вообще никто ничего не понимает??? Ой, сильно надеюсь, что это я не понимаю в чем суть вопроса, потому что, если я все понял правильно и расчет уставок производится спецами типа "МарияГор", то будущее печально.
Вы еще посмотрите на сколько Вольт автоматы. Вдруг там все 400 и в ГРЩ такие автоматы не поставить.....
Последний раз редактировалось bogan07, 22.08.2014 в 11:40.
bogan07 вне форума
Старый 22.08.2014, 12:10
TVN
Сообщение от bogan07 Посмотреть сообщение
спецами типа
Проблема не в сути вопроса, а в его причине. Почему девочка на форуме? Потому что спросить не у кого, сидит старый пень или стерва со своей индивидуальной сучностью и ответ один -А чему тебя в институте учили? К таким и подходить не хочется, вот и терпит девчонка за копейку малую. А тут мы ее фейсом по монитору повозим и всем станет легко и хорошо. Хотите помочь-помогите, не хотите-лучше ничего не делайте.
TVN вне форума
Старый 22.08.2014, 12:17
bogan07
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Вот для ответа на ее вопрос я в посте №6 все как раз таки подробно описал, а после этого пошли посты не по существу, а только сбивающие с толку... Какие то потери, какие то допуски в 5 процентов и какие то тонкие кабели на несколько километров. Короче сплошной бред. Люди прекратите сбивать, если сами не в курсе вопроса. Девушка, прочтите мой пост, если что спрашивайте напрямую, иначе запутаетесь.
bogan07 вне форума
Старый 22.08.2014, 12:53
TVN
Наверное, после такого утверждения, сложно спрашивать напрямую.
Впрочем, у каждого свое мнение.
TVN вне форума
Старый 22.08.2014, 13:20
bogan07
Прошу прощения за формулировку, грубо получилось. Но, насколько я понимаю, именно так и есть. Поэтому, я подробно, упрощенно описал, какие шаги необходимо пройти, чтобы рассчитать уставки в ТП. Вот и все. Ничего личного. Меня реакция окружающих поразила, а не вопрос. Когда вместо того, чтобы пояснить девушке, как считать, начинаются советы не по теме вопроса. Ладно, проехали.
bogan07 вне форума
Старый 22.08.2014, 13:41
kifa
Ну в интернете так всегда
kifa вне форума
Старый 30.08.2014, 18:31
andrey357
Если мне изменяет мой склероз - активный ток - если из ТП выходит 1000А, то 1000А и приходит в ГРЩ.
по расчету должен отличаться в тп меньше, в грщ больше..
Если мне не изменяет мой склероз - то по закону Кирхрофа нет. Если конечно у вас нет в кабеел скрытых отпаек.
Если в ТП 400В, а в ГРЩ 380 - то это просто падение НАПРЯЖЕНИЯ 5%
Ток здесь при чем????
Ну конечно на 0,4... киловольта....
Может вы меряете полный ток после конденсаторной установки???
Кстати, если вы докажете, что в ТП ток больше чем в ГРЩ ТОЭ можно будет переписывать.
andrey357 вне форума
Старый 01.09.2014, 08:56
Jоhnny
М.О.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
+1 есть нормы по качеству напряжения, так вот 0,4 должно быть на низкой стороне трансформатора, а 5% (20В, отсюда и 380В) на потребителях, т.е. даже не на ГРЩ, а на зажимах самого удалённого потребителя, лично я всегда в расчётах принимаю 380 (даже на трансформаторе) чтобы перестраховаться, только в отдельных случаях 0,4, когда по мощности действительно можно не пролезть. А вообще в связи с чем вопрос? Вы там случайно не токи к.з. расчитываете? А то там есть токи прямой и нулевой последовательности и они могут отличаться.
Jоhnny вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как получить усилия в начале и в конце КЭ? AEugen Лира / Лира-САПР 3 23.08.2012 11:42
Разметка линии блоком только по концам данной линии Neznayka AutoCAD 13 14.03.2011 01:45
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
