Толщина перегородок и стен на планах стен указывается с учетом штукатурки или без нее?
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
В вашем случае надо, думаю, показывать на архитектурном плане контуры перегородки сдвоенными линиями, с учётом слоя армированной конструктивной штукатурки, так как она является неотъемлимой частью конструкции перегородки, а не просто отделочным слоем, как это бывает обычно. Толщину перегородки на этом плане указывать 150мм. Площадь помещений, конечно же надо указывать за вычетом штукатурки и других слоёв отделки, так как именно эта площадь помещения должна подсчитываться по правилам СНиП.
В рабочей документации лучше сделать дополнительно отдельный кладочный план каменных конструкций. На кладочном плане в рабочей документации, думаю, лучше указывать размеры привязок перегородок без штукатурки - так удобней работать каменщикам по вашим чертежам.
Архитектура - это диагноз. |
Offtop: Некоторые архитекторы мечтают об специальных снипах для архитекторов...
Offtop: DJo Frey, просто неясная штука - если для жилья рассказано, как определять площади в снипе по жилью, в промке - в снипе по промке, в общественных - соответственно, то если я строю здание какого-нибудь нераспространенного назначения (не могу сходу придумать), и по этому назначению зданий нет отдельного снипа, где архитектор должен будет черпать знания о правильном определении площадей?
Строительные нормы у нас в стране перманентно находятся в переходно-реформируемом состоянии, так что понять их неподготовленному человеку, без базового образования, я считаю, практически невозможно.
Г.Тюмень
Arikaikai, я думал, что в прошлый раз ты прикалывался на тему Архитектуры, а оказывается всерьёз.
Я думаю, какой площадью вы пользуетесь, та и идет в расчет. И не важно, жильё, соцкультбыт, промка или "нераспространенного назначения" . |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
