Спец. раствор для горизонтального шва бетонирования в сейсмическом районе строительства.
Для повышения прочности сцепления после удаления цементной пленки (способ выбирайте сами) непосредственно перед укладкой нового бетона на поверхность затвердевшего бетона можно нанести клеевые составы или грунтовки которых сейчас туча, забейте в инете и потом сидите и выбирайте, к примеру Sika. Разве кто может пользовал что и посоветует конкретное.
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Лично я после вибрирования утапливаю вплотную , на половину высоты в цементную массу поверх утрамбованного
мытый щебень 50-80. Потом, продолжая бетонирование, увлажняю выступающие половинки щебня, наношу кистью ЦП р-р 1 к 2 и продолжаю бетонировать. Ни когда нет ни трещин ни протечек воды. Пробовал так изготовить кубик и раздавить. Крошится не по шву. Все эти смеси и растворы опасны тем, что вы не можете проверить содержимое. В фирменных упаковках может находиться простая ослиная моча. |
По поводу ослиной мочи... то вполне может, чаще подделывают Кнауф, реже Церезит, Басф думаю не подделывают, так как он не в потоке, штучно берут, по другим брендам незнаю. Отечественная химия может быть просто хренового качества. Единственное что - можно туже "Сику" брать у дилеров.... хотя вот тоже не факт. |
Русский Севастополь
Это 100% вариант.
Касательно той же Сики. Как то я разобрался с вопросом пластификаторов для бетона, оказалось, их всего то три типа. Нашел в инете продавцов ингредиентов, купил себе 200 кг . В сухом виде. Если разводить и разливать по фирменным баночкам с последующей продажей, навар получается более 1000%, более десяти раз. Это ваша Сика. Хозяин - барин. И как вы определите что налито в эту баночку? Наклейки я вам напечатаю, а в сарае надую баночек на станке. А домик то он не понимает, что вы как лучше хотели... А потом начинаются вопросы на форуме - а как же это все так лопнуло, треснуло, отвалилось? Сегодня , если ты человек ответственный, надо делать химию самому. Покупать ингредиенты и делать. Иначе, в самом простом и безобидном случае, просто выбросите деньги. Все эти "пропитки и улучшатели" не стоят и десятой части. ЕСть всего то несколько продуктов, из которых все бодяжится. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Отечественные нормативные документы для подобного случая велят нам придавать шероховатость, механически очищать от плёнки окислов и травить кислотой (соляной). С учётом ситуации подходит пескоструйная обработка, обработка водой высоким давлением, гидроабразивная обработка, насечка зубилом перфоратора. К тому же армирование стены никуда не девается, так что при незначительном перерыве бетонирования (несколько суток) достаточно промыть Кёрхером и продуть сжатым воздухом. Обычно даже этого не делают
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
