Копирование блоков между документами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование блоков между документами
Непрочитано 24.08.2014, 15:35 #1
sempol
Добрый день,
По роду занятий я - переводчик, и в рамках очередного заказа пришлось столкнуться с программой AutoCAD. Присутствует достаточно большое количество чертежей (все отдельными dwg-файлами), каждый из них необходимо перевести с иностранного языка на русский. В каждом из чертежей присутствует практически идентичная подпись (сделанная в виде блока с атрибутами), где названия полей сделаны простым текстом, а изменяемые параметры (название детали, дата и т.п.) - атрибутами. Вопрос такой (наверняка нубский, но все же): можно ли, переведя подобный блок один раз через BEDIT, впоследствии вставлять его в каждый новый редактируемый файл, изменяя лишь атрибуты (а то каждый раз перевводить текст руками, подгонять шрифт и т.п. - большая трата времени)? Простой Ctrl-C-Ctrl-V не помогает, т.к. вставляемый блок идет снова на иностранном языке.
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 24.08.2014, 16:15
Uzel
Инженер-проектировщик
Вы удаляете блок, но его описание остается в файле.
После удаления нужно очистить файл командой "Очистить" (_purge).
А потом можно вставить блок.
Uzel вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 20:29
VVA
Инженер LISP
Uzel, Можно проще - переопределить блок
Можно переопределить с помощью design center (Ctrl+2) http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=69918#post69918
VVA вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 20:47
Uzel
Ну да, через дизайн центр можно вставлять с переопределением.
Только для ТС, думаю, это будет много сложнее.
Uzel вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 22:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Через дизайн-центр просто переопределять без вставки - с правой кнопки.
Сообщение от sempol Посмотреть сообщение
Нужно бы ровно наоборот - вставлять не переведенные блоки в файл, где блоки переведены.
Т.е. можно сделать файл-шаблон, содержащий описание переведенных блоков, удалив из графики содержимое. Создаете новый файл на основе этого шаблона, и в него вставляете.
Но переопределять, наверное, быстрее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Медленное копирование между чертежами Balboo AutoCAD 2 29.07.2009 10:17
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
