Медленное копирование между чертежами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Медленное копирование между чертежами
Непрочитано 29.07.2009, 09:41 #1
Balboo
Литва
Добрый день,
дело в том что у меня пролемы с простым копированием из одного файла в другой через Ctr+C - Ctrl+V или Copy, Copy with base point. Приходится пару минут ждать пока скопируется простая линия .С чертежами которые приходят на мой комп работа идёт нормально, но если я их немного изменяю, то всё, они так же начинают тормозить как и созданные на моём компе.
Версия Автокада - Autocad LT 2008, но сохраняю в 2000 так как многие ещё на этой версии работают.
Кроме того обычно в таких файлах даже стерев подчти весь имеющийся чертёж, отавив пару линий, и почиств его (file>drawing utilities>purge) он подчти не уменьшается в размере.
Заранее спосибо всем прочитавшым
Непрочитано 29.07.2009, 09:42
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 ?
Непрочитано 29.07.2009, 10:17
VVA
Инженер LISP
Balboo, Только учти, что у тебя LT. По ссылке подойдет все кроме лиспа.
VVA вне форума
При копировании между чертежами блоки меняют местоположение alexneo2003 AutoCAD 8 09.07.2009 16:01
Создание перекрёстных ссылок между чертежами автокада. Вопрос - как? 6JLu3HELL AutoCAD 5 27.04.2009 08:46
Акад "вдруг" не реагирует на переключение между чертежами. Baldares AutoCAD 11 27.11.2008 16:41
Конвертер между цветными и черно-белыми чертежами. Red Nova Программирование 4 22.03.2008 20:40
Программный обмен блоками между чертежами (VBA) den001 Программирование 6 30.01.2007 00:46
