Разъясните, пожалуйста, для здания 2 степени огнестойкости металлические фермы бесчердачных покрытий не надо зашищать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разъясните, пожалуйста, для здания 2 степени огнестойкости металлические фермы бесчердачных покрытий не надо зашищать?
Непрочитано 24.08.2014, 21:29 #1
Olga11
Нижний Новгород
5.4.2 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 21
№ 123-ФЗ.
К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и
геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме
арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае
пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты).
Разъясните, пожалуйста, для здания 2 степени огнестойкости металлические фермы бесчердачных покрытий ненадо зашищать? 90 мин.?
Даже если они обеспечивают устойчивость в случае пожара?
Непрочитано 25.08.2014, 18:02
GIP
РФ
если они участвуют в общей устойчивости каркаса, то нужно, если нет, то на 15мин
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 22:30
Olga11
Нижний Новгород
в табл. 21 бесчердачные покрытия выделены особо, не являбтся несущими конструкциями
Olga11 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:27
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
А если они обеспечивают устойчивость всего здания и их выход из строя может привести к полному разрушению?
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 16:20
s7onoff
Миллионная тема по этому вопросу. Там у пожарников неприятная хитрая надпись под табличкой, дескать "что относить к несущим конструкциям мы сами не знаем, так что выкручивайтесь как хотите".
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
